Jak zasilić i przesłać sygnał jednym kablem koncentrycznym na 200m?
ciamej 25 Paź 2012 00:10 3336 2
  • #1 11447970
    ciamej
    Witam wszystkich,
    potrzebuję zasilić układ składający się z komputerka, kamery sieciowej oraz silnika DC (który pracuje ze zmiennym obciążeniem) na odległość ok. 200m wykorzystując wyłącznie kabel koncentryczny (jedna żyła). Tym samym kablem musi być przesyłany obraz z kamery oraz sygnał sterujący (w obie strony).
    Szukałem w necie (również na elektrodzie) i są różne rozwiązania, ale zazwyczaj nie nadające się do moich celów. Np w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2165297.html rozważany jest 1-wire.
    Niestety dla mnie 1-wire odpada ponieważ:
    - wymagana jest duża moc (silnik DC + reszta)
    - wymagana jest duża przepustowość łącza (obraz wideo)
    Nie mam pojęcia jak to zrealizować, od której strony ruszyć... Powinienem tutaj zaznaczyć, że nie jestem elektronikiem.
    Kilka wariantów które przyszły mi do głowy:
    - prąd stały z dodatkową składową sygnału: najprostsze rozwiązanie, łatwe do odfiltrowania. Niestety występują duże spadki napięcia. Chyba żeby podnieść napięcie (do ilu? 60V?). Ale potem na drugim końcu potrzebna by była przetwornica DC-DC dużej mocy. Nie wiem nawet czy robią takie, na razie widziałem tylko do 100W i to wielką kobyłę.
    - sam sygnał powinien być odpowiednio wzmocniony i służyć jako źródło zasilania. Sygnał można zmodulować kodem Manchester żeby równie często był stan wysoki jak niski. Podobnie (ale nieco inaczej) działa to w DDC (Digital Command Control). W tym wariancie również potrzebne byłoby podniesienie napięcia, więc znowu wracamy do przetwornicy. No i pytanie o przepustowość, jaką częstotliwość można tutaj uzyskać?
    - prąd przemienny + prostownik na końcu. Wiem że w technologii PLC (Power Line Communication) wraz z zasilaniem przesyłane są dane z dużą częstotliwością (>1MHz). Istnieją różne protokoły, ale to wszystko wygląda strasznie skomplikowanie.
    Czy ma ktoś pomysł jak to rozwiązać? Będę wdzięczny za wszelkie propozycje...
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi.
  • #2 11448036
    skalny7
    Chyba najprościej kabel koncentryczny wykorzystać tylko jako zasilanie, a dane przesyłać po wifi. No chyba, że masz sygnał analogowy z kamery to wtedy jakiś transmiter video.
    Prostszego (i tańszego) rozwiązania nie znajdziesz.
    Pozdrawiam,
    skalny7
    shadoweyes
    Istnieje takie rozwiązanie modem sieciowy do komunikacji poprzez sieć energetyczną. Dane przesyłane są po nośnej np. ok.180kHz. Przy zasilaniu DC można pewnie niektóre elementy w takim układzie uprościć. W załącznikach coś na ten temat więcej, może się przyda.
    Sygnał sterowania można przesyłać na nośnej np.200kHz, a sygnał z kamery na innej w zależności czy będzie to sygnał cyfrowy czy analogowy. Na końcu linii zasilającej możesz zbudować układ pomiaru napięcia i wynik może posłużyć do regulacji napięcia stałego na wyjściu zasilacza.
