Witam mam opla astrę 1.4 2003 z jednym wentylatorem chłodnicy w którym przy zapaleniu silnika jest wszystko ok nie ma zapalanej lampki serwisowej (samochodzik z kluczykiem) ale po nagrzaniu się silnika do około 80-85C zapala się lampka. Po ostygnięciu silnika jest ok nie świeci sie ale jak nagrzeje się jest tak samo. Sczytałem AB-Comem błędy silnika i mam następujące:
P0530 - obwód czujnika cisnienia chlodniczego A/C
P1483 - przekaźnik 3 silnika wentylatora chlodniczego sygnal zbyt niski otwarty obwód
P0130 - sonda lambda 1
Miałem kłopot z klimatyzacją wcześniej i wymieniłem czujnik ciśnienia gazu czyli błąd P0530, oraz uszkodzoną opornicę (przerwany 1 rezystor) i nie wiem czy błąd P1483 nie jest właśnie z tym związany. Próbowałem sczytać błędy za pomocą AB-coma z modułem chłodzenia silnika ale niestety nie mogę nawiązać połączenia (np z centralnym zamkiem łączy się bez problemu) bo myślałem że może być to związane z termostatem lub jakimś czujnikiem temperatury czy wentylatorem ale niestety nie mogę się połączyć. Czy może ktoś miał podobny kłopot z samochodem oraz z połączeniem lub wie co to może być??
Pozdrawiam Goblins
Pozdrawiam Goblins
