Xbox 360 - Błąd aktualizacji - c000-0013 i c000-0059
RuNNerka 25 Paź 2012 21:40 3393 22
  • #1 11450695
    RuNNerka
    Witam mam xboxa jaspera z fabrycznie napędem liteon 83850. Problem w tym że konsola zwiesila się na próbie aktualizacji. Próbowałem wgrywać mu dash 13599 na różnych softach - lt 3.0, org 83850, org 83850 v2, org 02510 i nic. Gdy wsadze mu org. fife 12 błąd zmienia się na c000-0059. Wgrywałem mu też różne dashboardy: 13141,13599, 14717, 14719, 15574 i nic. Co teraz zrobic? Czekam na pomoc.
  • #2 11450985
    ebry
    Poziom 30  
    Podstaw drugi napęd z kluczem i org. wsadem, później dashe z pena.
  • #3 11451192
    eslord
    a po co drugi napęd ?
    jak się zawiesiła na aktualizacji z płyty (gry) to nagraj na CD aktualizacje w tej samej wersji która miała się wgrać..
  • #4 11451202
    ebry
    Poziom 30  
    A czytałeś co dokładnie napisał kolega RuNNerka?
  • #5 11451517
    eslord
    tak czytałem, więc proszę daj mi zrozumieć twój tok myślenia.
    c000-0013 i c000-0059 to był standard jak ludzie instalowali updejt z Fify 2012 na przefleshowanych napędach, i aktualizacja szła z pena lub CD
  • #6 11451891
    ebry
    Poziom 30  
    Do tego popatrz czym RuMMerka się zajmuje, i odpowiedź sobie raz jeszcze na pytanie wyżej.
  • #7 11451959
    eslord
    Wszystko fajnie, tylko RuNNerka próbował (już) wgrać z pena co nie zawsze działa, z CD powinno pójść..zdarzyło mi się tak parę razy. Dodatkowo bym próbował puścić update z LT+3.0 w pcb.
    Wymiana napędu tutaj nie pomoże kolego, ale ok, co ja tam mogę wiedzieć przecież nie prowadzę serwisu...
    @down
    I tym sposobem nabiłeś sobie 4 posty :-) nie pomagając.
  • #8 11451991
    ebry
    Poziom 30  
    Mnie nigdy.
  • #9 11454715
    RuNNerka
    Problem rozwiązany - poszło na dashu 14719 i org FW 02510 ;)
    Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
  • #10 12966392
    Darek14Baran
    Witam aby nie zakładać nowego zbędnego tematu to podepnę się pod ten otóż gdy włączam xboxa to mam bład aktualizacji
    kod błedu to: 3151-4099-b600-0402-c000-0001
    napęd: Hitachi z 2007 (na tym napędzie była przerobiona konsola ale nie wiem do jakiego LT)
    mam też drugi Liteona z 2009
    a konsola jest z 2009r.
    Czy możesz mi powiedzieć co mam zrobić z tym ? Jakiego dasha mi to przyjmie ?
    Próbowałem juz 16203, 13599, 13604, 16537 i żadnego nie przyjmuje i wszystkie z pena próbowałem.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #11 12984890
    koloboro
    Musisz wrócić do oryginalnego softu w napędzie
  • #13 13002555
    koloboro
    Podaj maila to ci wyślę.
  • #15 13505399
    robin2410
    Witam również mam problem z moim xbox 360 mianowicie zaczęło się od tego że nie czytał płyt za każdym razem ,potem nie używałem go przez parę miesięcy.
    Gdy znowu chciałem pograć nic nie czytał a za którymś razem wyskoczył błąd
    351F-3CD6-B800-0F00-C000-0013 nie można odczytać aktualizacji z płyty.
    Próbowałem wgrać dasha 12567,13246,13599,13604,16197 i nic jakiego mam wgrać ?
    Dodam konsola nie przerabiana i nie była nigdy podłączana do netu.
    rok produkcji 21-05-2008
    napęd lite-on
    proszę o pomoc.
    Jestem zielony tak że proszę o w miarę czytelną podpowiedź
  • #16 13506769
    dragus12081
    Skoro nie jest przerobiona to podłącz ładnie do internetu i powinien wejść Ci najnowszy dashboard 16747? Jaki aktualnie masz w niej dashboard?? I czy konsola normalnie odpala się teraz do dashboardu czy od razu po uruchomieniu wyświetla Ci się ten komunikat o błędzie??
  • #17 13507468
    robin2410
    Od razu pojawia się ten komunikat o błędzie.Co do dashboardu nie wiem jaki mam a da się to jakoś sprawdzić?
    A do internetu jak podłącze przez kabel to pójdzie ta aktualizacja bo wifi nie konfigurowałem nigdy wcześniej.
  • #18 13508963
    dragus12081
    jeżeli od razu wyświetla się komunakt to musisz zrobić coś takiego.
    Na pendrive wgraj najnowszy update.
    1. Uruchom konsolę
    2. Wysuń napęd
    3. Z wysuniętym napędem odłącz kabel zasilania konsoli.
    4. Wsuń napęd +/- do połowy ( jeśli w jednym ustawieniu nie przejdzie to spróbuj z innym) z odpiętym zasilaczniem.
    5. Podłącz do konsoli pena z aktualizacją i zasilanie do konsoli.
    6. Uruchom konsolę, aktualizacja powinna przejść bez błędu.
  • #19 13509042
    robin2410
    Niestety nie pomogło .Od razu wyskakuje błąd a gdy podłącze pena 3-4 s włącza się instalacja i znowu wyskakuje błąd.
  • #20 13509086
    dragus12081
    A spróbuj jeszcze z otwartym całkowicie napędem i aktualizacją do dashboardu 14699. Musi pójść, sam miałem kiedyś taki przypadek i byłem zgaszony tym że ta metoda zadziałała. Jeżeli nie przejdzie to albo masz przerobiony napęd albo nieoryginalny.
  • #21 13509156
    robin2410
    A gdy podłącze xboxa do neta po kablu to sam w takim wypadku ściągnie sobie aktualizacje skoro od razu wyskakuje błąd?
  • #22 13509163
    dragus12081
    Możesz spróbować, ale na 95% nie ściągnie. Próbuj do skutku z tą metodą którą Ci wyżej napisałem
  • #23 13538224
    robin2410
    Próbowałem ale nie daje to żadnego efektu może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł.
