Ja myślałem, że piszesz o diodzie w pilocie, a w takim przypadku, często winny jest przycisk.
A więc widzisz, jak ważne jest dokładne opisanie problemu, ponieważ taki opis jak twój (piszesz o pilocie, a masz na myśli diodę od centralki alarmowej), jak bardzo może zmylić innych.
Ponadto dałeś stanowczo za mało informacji, aby wyciągnąć jakieś wnioski, i udzielić konkretnej odpowiedzi.
Podaj dokładne okoliczności powstania problemu.
Czy alarm był uzbrojony, podczas zmiany baterii w pilocie?
Czy pilot daje jakieś znaki życia po zmianie baterii (miganie / świecenie diody w pilocie, jeśli tak, to czy zachowuje się tak samo, jak przed awarią systemu)?
Czy centralka w jakiś sposób reaguje na pilota, jeśli tak, to w jaki?
Czy masz drugiego pilota, jeśli tak, to czy na nim jest ten sam problem?
Wszelkie inne zmiany w działaniu systemu, po wystąpieniu problemu.
Na podstawie tego, co napisałeś do tej pory, mogę się domyślać, że masz tylko tego jednego pilota (albo drugim nie sprawdzałeś), a alarm był uzbrojony w trakcie wymiany baterii. Po wymianie baterii pilot przestał działać, i alarm jest cały czas uzbrojony, i nie możesz go rozbroić.
