VW Passat B5 FL - Opornica wenytlatora klimatyzacj - jakie napięcie
LOA 25 Paź 2012 22:30 5466 3
  • #1 11451023
    LOA
    Mam problem z opornicą wentylatora klimatyzacji - tego przy chłodnicy. Załącza się tylko i wyłącznie II bieg. Po włączeniu klimatyzacji nie startuje wentylator, potocznie zwany I bieg. Jako, że elektronik ze mnie początkujący, prosiłbym o wytłumaczenie czegoś. Zmierzyłem napięcie na wtyczce zaraz po włączeniu klimatyzacji, było 4,2V. Przy włączeniu II biegu było 12,2V. Czy w przypadku uszkodzenia opornicy jest możliwość aby dawała za małe napiecie, czy uszkodzenie objawia się głównie brakiem napięcie po niej. Ew jak mogę sprawdzić przed wymianą.
    dzieki i pozdrawiam
  • #2 11451220
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A sprawdziłeś VCDS-em? Cokolwiek.
  • #3 11451585
    LOA
    Oczywiście sprawdziłem VAG-COM`em. Jest jedynie błąd klapy centralnej, klapa działa, czasem się przytnie. Nie wpływa to na działanie wentylatora. Zamieniłem również przekaźniki odpowiadające za dane biegi, licząc, że może któryś jest zły. Bezpieczniki 5A oraz 40A odpowiadające za te prędkości też są sprawdzone.
  • #4 11950837
    LOA
    Była uszkodzona opornica na I biegu. Po wymianie wszystko działa.
