Seat Toledo 1.9 TDI 1997 - kierunkowskazy świecą po lewej stronie, co sprawdzić?
maciek4815 26 Paź 2012 16:24 3240 10
  • #1 11452845
    maciek4815
    Witam Wszystkich
    Mam problem z moim seatem Toledo 1,9 TDI z 1997r. Otóż niedawno zebrałem sie z ojcem za remoncik mojego autka, chodziło głównie o konserwacje podwozia, po kilku dniach gdy samochód stał w warsztacie zauważyłem że w samochodzie nie działa radio, myślalem, że coś pomieszałem w przewodach gdyż wczesniej montowałem radio, ale później centarlny co chwile blokował mi wszystkie drzwi, teraz po prostu nie działa. Nie działa też światło wewnętrzne.
    Po przeczytaniu kilku artukułów na forum doszedłem do wniosku że to wina modułu komfortu. Wszystkie bezpieczniki nie przepalone, ale jeszcze wyjęłem bezpiecznik nr21 przy wyjmowaniuzobaczyłem małe iskry jakby zwarcie, włożyłem spowrotem, centralny zaczął działać, światło wewnetrzne też, lecz zacząły sie świecić światłem ciągłym kierunki po lewej stronie nawet po wyjęciu kluczyków.
    Prosiłbym o jakąś rade od czego zacząć sprawdzać, z góry dziękuje.
  • #2 11452985
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Prawdopodobnie w czasie prac konserwacyjnych poruszony zastał któryś z przewodów masowych . Pewnie wcześniej już ledwo łączył a teraz jeszcze się pogorszyło i stąd ta choinka. Posprawdzaj przewody - oczyść i solidnie zmontuj
  • #3 11453233
    emeryt2
    Masz tam alarm dokładany?
  • #4 11453286
    maciek4815
    Nie, nie mam alarmu.
  • #5 11465994
    maciek4815
    Nic to nie dało, jakieś inne propozycje?
  • #6 11473303
    robert199
    jesli niemasz dokładanego alarmu to prąd do kierunku idzie z przekaźnika kierunków, a sterowany jest manetką która w tym przypadku nie powinna miec znaczenia.
    Sprawdz pzekażnik od kierunkowskazów. wyjmij skrzynke bezp i zobacz czy wszystko dobrze jest połączone
  • #7 11473979
    emeryt2
    Wypnij przełącznik awaryjnych , jak dalej świecą to szukaj jak wyżej!
  • #8 11475867
    Zico63
    Poziom 37  
    Czy u Kolegi centralny jest sterowany kluczykiem? Być może sterownik centralnego robi u Kolegi zwarcie.
  • #9 11489157
    maciek4815
    Tak sterowany z kluczyka, dzisiaj wpiełęm ten bezpiecznik 21 i zaczęłem otwierać i zamykać zamek, i okazało sie że każde zamkniecie drzwi likwiduje problem, a ponowne otwarcie zamka znowu zapala lewe kierunki, odpiąłem siłownik z tyłu bagaznika, problem dalej sytułacja dalej taka sama.
    Gdzie jest ten sterownik centalnego?
  • #10 11489986
    Zico63
    Poziom 37  
    Okolice lewej tylnej lampy, w bagażniku – to pompka zamka. Nie jest zdalnie sterowana, nie steruje kierunkowskazami i zdalny sterownik chyba dokładali dealerzy – jak w Golfie 3; choć Ibizy miały fabrycznie. Koledzy ewentualnie mnie poprawią.
    Tak więc w razie dokładanego – trzeba szukać, choć najczęściej bywa w pobliżu pompki.
  • #11 11495711
    maciek4815
    ale u mnie nie ma sterowania z pilota
