W niniejszym projekcie opisano budowę niewielkiego, ale „mocnego” nadajnika FM, posiadającego 3 stopnie RF i wbudowany przedwzmacniacz audio dla lepszej modulacji sygnału. Nadajnik ma moc wyjściową rzędu 4 W i pracuje pod napięciem zasilania wynoszącym 12-18 VDC, co czyni go przenośnym. Opisywany nadajnik jest idealny do dla początkujących, aby zacząć przygodę z fascynującym światem transmisji radiowych przy wykorzystaniu sprawdzonego rozwiązania układowego.
Główne cechy nadajnika to:
- Typ modulacji: FM
- Zakres częstotliwości: 88-108 MHz
- Napięcie zasilania: 12-18 VDC
- Maksymalny prąd: 450 mA
- Moc wyjściowa: 4 W
Jak to działa?
Jak wspomniano wcześniej, w nadajniku wykorzystano modulację częstotliwości (FM): amplituda sygnału nośnego pozostaje więc bez zmian, a częstość sygnału zależy od amplitudy sygnału wejściowego. Podczas gdy na wejściu pojawia się sygnał narastający, częstotliwość wyjściowa rośnie; kiedy sygnał na wejściu zaczyna opadać – częstotliwość maleje. Częstotliwość wyjściowa nadajnika zawiera się w zakresie od 88 do 108 MHz, co pokrywa się z częstotliwościami transmisji radiowych FM.
Sam układ składa się z czterech bloków – trzech stopni RF i przedwzmacniacza audio. Pierwszy stopień RF jest oscylatorem zbudowanym na tranzystorze TR1. Częstotliwość oscylatora wyznaczana jest przez obwód LC L1-C15. Kondensator C7 stabilizuje pracę oscylatora, a C8 – właściwe sprzężenie z następnym stopniem obwodu, wzmacniaczem. Wzmacniacz sygnału zbudowany jest na tranzystorze TR2 i pracuje w klasie C; strojony jest przy użyciu cewki L2 i kondensatora C9. Ostatnim stopniem jest kolejny wzmacniacz, również pracujący w klasie C – oparty na tranzystorze TR3, z wejściem strojonym elementami C10 i L4 i wyjściem przestrajanym elementami C12 oraz L3. Sygnał wyjściowy ostatniego stopnia, po strojeniu cewką L5 i kondensatorem C11 jest podawany do anteny.
Obwód przedwzmacniacza jest bardzo prosty, został wykonany na pojedynczym tranzystorze TR4. Czułość wejścia można regulować przy użyciu potencjometru VR1, co pozwala dopasować urządzenie do pracy z wieloma źródłami sygnału – nadajnik może być więc połączony bezpośrednio z mikrofonem piezoelektrycznym czy też odtwarzaczem kaset itp. Rzecz jasna, do wejścia można podłączyć także mikser audio.
Budowa i strojenie
Nadajnik można zlutować na niewielkiej płytce drukowanej, której wzór pokazano poniżej.
Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia i uzyskać maksymalną moc sygnału wyjściowego, poszczególne stopnie nadajnika wymagają zestrojenia. Można tego dokonać dwoma sposobami, w zależności od tego, czy posiada się reflektometr, czy nie. W przypadku stosowania miernika SWR należy włączyć go w szereg z anteną i trymerem C15 nastroić oscylator na porządaną częstotliwość. Następnie należy nastroić pozostałe stopnie nadajnika przy pomocy trymerów C8, C9, C10, C11 i C12 do momentu uzyskania największej mocy wyjściowej. W przypadku braku reflektometru, należy przygotować prosty obwód pomocniczy (schemat w oryginalnym artykule), włączany pomiędzy wyjście nadajnika a woltomierz. Następnie, podobnie jak powyżej, trymerem C15 należy ustalić pożądaną częstotliwość pracy, a pozostałymi trymerami stroić nadajnik do momentu uzyskania największego napięcia wyjściowego. Wadą tego rozwiązania jest strojenie urządzenia bez podłączonej anteny, dlatego po włączeniu tej może być potrzebne lekkie dostrojenie (trymerami C11 i C12). Urządzenie należy stroić po każdej zmianie częstotliwości pracy. Podczas strojenia należy upewnić się, że urządzenie jest dostrojone do częstotliwości głównej pracy, a nie do którejś z harmonicznych – w tym celu należy przetestować transmisję sygnału na możliwie największą odległość lub użyć analizatora widma.
Należy też pamiętać, że w niektórych krajach prawo zabrania transmisji na pewnych częstotliwościach, wiedzę taką należy zdobyć przed rozpoczęciem pracy z nadajnikiem.
Oryginalny układ został zmodyfikowany przez jednego z użytkowników (dodano możliwość pracy z mikrofonem pojemnościowym, przedwzmacniacz mikrofonowy, wejście liniowe, selektor wejść oraz przeprojektowano płytkę drukowaną – widoczna poniżej).
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie źródłowej lub w oryginalnym opisie nadajnika (1, 2).
