monterek3 napisał: Jedz do gazownika na regulacje, być może problem to sonda lambda, a może źle założona jest instalacja:). Czy ten problem pojawia się na przykład przy dojeźszaniu do skrzyżowania, hamowania silnikiem itp. Sprecyzuj problem:)
Nie nie gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania. Jadę sobie prosto bez jakichś tam wariactw i nagle bum i silnik gaśnie tylko same kontrolki się pala. Muszę znów wyzerować kluczyk i znów zapalić i jadę dalej. Nie dzieje sie to często ale to może kiedyś sie źle skończyć.Pozdrawiam
Dodano po 2 [minuty]: darens napisał: jeżeli to się dzieje na wolnych obrotach to zapewne dostaje za dużo powietrza wtedy najlepiej przysłoń troche wlot powietrza do filtra np. wygiętą w L blaszkę
Na wolnych obrotach chodzi bardzo równo. Tylko na benzynie troszkę dziwnie chodzi po przegazówce dziwnie spada z obrotów. Ale problem jest przy jeździe na gazie.
