Jak skalibrować zegarek LED Watch NO NAME, który się spóźnia?
AXELF 27 Paź 2012 14:28 7827 9
  • #1 11456041
    AXELF
    Zakupiłem ostatnio na alledrogo fajny zegarek ledowy (imitacja tych z lat 80)
    Lecz mam z nim mały problem - spóźnia się:( Wg. moich obliczeń wyszło 3sekundy na godzinę. Po rozbebeszeniu go sprawdziłem jego baterię CR 2032 i wyszło, że daje napięcie 2.99V więc jest sprawna. Nie widziałem tam żadnego trymerka do regulacji tylko mały nieoznakowany srebrny kwarc. Czy mógłby mi ktoś doradzić w jaki sposób można by owe ustrojstwo skalibrować by chodził idealnie? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam.
  • #2 11456166
    matelektronik
    Raczej niewykonalne. Dla Chińczyków 3 sekundy to tyle co wcale ;) Spróbuj może z tym kwarcem. Wymień go na jakiś o mniej skośnych oczach. Jest to typowy kwarc zegarkowy pewnie o częstotliwości 32.768 (jak się nie mylę). Koszt może z 50gr. To max co możesz zrobić w tej materii.
  • #3 11456461
    AXELF
    Czyli mam kupić taki o częstotliwośći 32.768 ? Jestem ciekaw czy to coś da :)
    3 sekundy na godzinę, czyli po jednym dniu już mamy minutę w plecy, nie miałem okazji sprawdzić dalej bo kombinowałem z nim, lecz teraz przytrzymam go na tydzień i obejrzę czy będzie cyganić o parę minut. W każdym bądź razie w przęciągu 2 dni zauważyłem oszustwo 30 sekund(ciekawe bo dziś po godzinie od synchronizacji już o 3 sekundy się spóźnia).
  • #4 11456768
    matelektronik
    Kup kwarc, wymień i napisz czy pomogło.
  • #5 11458174
    AXELF
    W poniedziałek zaatakuję elektroniczny sklep i zdam relację czy po wymianie będzie lepiej. W sumie nie wiadomo kiedy ten zegarek wyprodukowano, bo jak się włoży ponownie baterię to jako rok pisze 2010, więc to by wszystko tłumaczyło, po 12 latach kwarce juz mają tam jakieś przekłamania, no ale to tylko moja teoria jest niestety.
    Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.15 [dzimi]
  • #6 11463553
    arnoldziq
    To by raczej wskazywało na to, że zegarek ma 2 a nie 12 lat. No chyba, że ja gdzieś zgubiłem dekadę. :(
    Przy zakupie poproś o "kwarc zegarowy" w jak najmniejszej obudowie. Pan/Pani w sklepie powinien dostarczyć mały cylinderek z 2 wyprowadzeniami.
    Coś takiego :
  • #7 11465160
    AXELF
    Miałem na mysli 2000 a napisałem 2010 :| kwarcu oczywiście takiego nie mieli w elektroniku więc zamówiłem na allegro, do środy powinien dojść :)
    Moderowany przez Dzimi:
    Proszę stosować się do poleceń moderacyjnych. Regulamin pkt.3.3. Niestosowanie się do polecenia moderacyjnego może skutkować ostrzeżeniem.
  • #8 11471466
    AXELF
    Więc tak: kwarc wymieniony parę min temu. Nie wiem czemu ale nie da się go zsynchronizować ze zegarkiem wzorcowym, gdyż zawsze jest 2-3 sekundy do przodu. Wtedy się spóźniał teraz się spieszy. Sam już nie wiem o co chodzi.
    Udzielam ostrzeżenia za brak reakcji na polecenie moderacyjne.
  • #9 11471675
    matelektronik
    Teraz to Ci chyba już nic nie pomoże jak generator kwarcowy, ale będziesz musiał mu zamontować osobny pasek ;) A tak na poważnie to widocznie cały układ zegarka jest jest wadliwy. Może w szereg z kwarcem są wpięte jakieś kondensatory ??? Jeśli tak, to mogą one odpowiadać za te wahania bo z reguły zabezpieczają one kwarc przed wzbudzaniem i stabilizują nieco częstotliwość.
  • #10 11473079
    AXELF
    Po całodniowej obserwacji wciaż jest tylko 3 sekundy do przodu :) więc można uznać zegarek za uleczony. Kondensatorów żadnych tam nie ma tylko układ zalany tym czarnym lakiem i kwarc i to wszystko. Dzięki wszystkim za rady.
    PS. Dzimi jakbyś zauważył to temat został zmieniony a skoro zegarek nie posiada nazwy firmy ani nic prócz napisem LED WATCH więc jest to potocznie NO NAME !!!
    Prosząc o poprawę tematu podałem dokładnie punkt regulaminu który dokłądnie określa co powinno być zawarte w temacie. Poprawa postu nastąpiła dopiero po udzieleniu ostrzeżenia. Za zbędną dyskusję udzielam 30-dniowego "urlopu" od pisania na forum.
