Jak bezpiecznie podkręcić kartę HD 4850 512MB z chłodzeniem Asus Glaciator?
Blader123 28 Paź 2012 00:41 5160 11
  • #1 11458529
    Blader123
    Witam.Otóż nabyłem kartę graficzną HD 4850 i chciałbym ją podkręcić zrobiłem to tak:
    z 625mhz podkręciłem do 720 mhz pamięci nie tykam bo nie chce je uszkodzić a że to orginalne chłodzenie Asusa Glaciator i do was pytanie czy dało by się z niej wycisnąć jak testowałem w furmarku to miała maks 82/81 temp w grze np BF3 miała 74 najwięcej.
    Mam 4 rdzeniowy procesor Amd Athlon x4 /3.0 podkrecony do 3.6 ale jakoś takiej róznicy to w tej grze nie robi mam ustawione ustawienia średnio/niskie bo jak dam na wysokie to mam tak zwane freezy zawiechy ale dlaczego temp procka w normie jedynie tyle że 3gb ramu ale wszystko wyłączam jak w tą gierkę gram... No nie wiem czy dalej kręcić tą kartę?
  • #3 11461160
    Blader123
    Mój PC to:
    AMD ATHLON X4 3.0/3.6GHZ
    3GB RAMU DDR3 1333MHZ
    500gb dysk Segate HD
    Zasilacz Tagan 680 wat
  • #4 11483492
    okokpopo1
    Żeby dalej kręcić to musisz podnieść napięcie. Czym kręcisz i testujesz ?
  • #5 11489813
    Blader123
    Witam.Kręce oczywiście MSI AFTERBURNEREM aha i chciałbym dodać że właśnie nie wiem jakim programem dać wyższe napięcie nie spali mi się sekcja zasilania? jak narazie mam ustawione wyżej niż tutaj przedstawiłem a jest to 751mhz pamięci 1059 napięcie jest takie samo ale przy wyższym OC np rdzenia lub pamięci to już karta jest nie stabilna w grach bo w furmarku nic się nie dzieje.
  • #6 11490097
    okokpopo1
    W afterburner powinieneś mieć w opcjach "odblokuj kontrolowanie napięć" A chłodzenie wyrabia ?
  • #7 11490544
    Blader123
    Jak najbardziej sam się dziwie gdy gram w BF3 multi to mam w granicach 65-74 stopni.Co do tego odblokowywania napięcia to już tak robiłem ale niestety nie mogę to odblokować,jest inny program ?
  • #8 11491594
    Kasek21
    Ta wersja karty nie ma możliwości programowej regulacji napięcia - jedyną karta HD4850 od ASUS'a z taką możliwością była wersja Matrix.
  • #9 11491633
    okokpopo1
    Byś musiał bios zmienić.
  • #10 11491837
    Blader123
    Aha to czyli nic z tego? 751 Mhz to już chyba dobry i tak wynik bez podnoszenia napięcia.
  • #11 11491878
    wariato
    750 całkiem dobrze. Ale sama karta już nie powala wydajnością i podkręcenie rdzenia o 130Mhz da ci może 3-5fps więcej. Musisz albo zmniejszyć detale/rozdzielczość albo rozglądać się za wydajniejszą kartą.
  • #12 11492083
    Blader123
    Wiem :) mam już HD 6950 i śmiga mi na ultra ale chciałem jeszcze coś wycisnąć ze starej;p ale jak widać to już za dość nie chce jej uszkodzić bo to karta zapasowa.
