Alan 100D - Wzbudzanie się radia po modyfikacji AM/FM, jak rozwiązać?
sp9qzv 28 Paź 2012 15:17 2121 12
  • #1 11460408
    sp9qzv
    Witam serdecznie.
    Niedawno nabyłem ten radiotelefon. Pokonałem w nim blokadę AM dla wszystkich kanałów. Następnie z jego odpowiednika ( dawcy) w wersji am/fm zaadoptowałem trafo modulacyjne które podłączyłem zgodnie z opisem znalezionym na forum. Wszystko ruszyło do strzału. Pojawił się jednak problem wzbudzenia się radia podczas nadawania. Pisk ten jest obecny bez względu na to czy trafo to jest upakowane w środku czy wyciągnięte trochę powyżej całej elektroniki i występuje w obu emisjach. Dodam iż nie posiadam schematu. Proszę o ewentualne uwagi.
  • #2 11461057
    kriss51
    Zapewne podczas nadawania nie odłącza się masa głośnika poprzez przełącznik w mikrofonie. Głośnik masz bezpośrednio podłączony do masy, a nie poprzez przełącznik mikrofonowy i podczas nadawania jest sprzężenie mikrofon-głośnik.
  • #3 11461283
    sp9qzv
    W trakcie prób głośnik był odłączony ze względów praktycznych, odsłuch był na drugim radiu. Doświadczalnie włączyłem dławik (ok. 47uH) pomiędzy trafo a kondensator nóżki 10 układu KIA7217AP. Pomogło, ale modulacja przy nadawaniu też lekko obniżyła barwę. Jeżeli będzie to do przyjęcia, to tak zostawię.
  • #4 11470603
    sp9qzv
    Niestety wzbudzenie to występuje dalej. W związku z tym mam pytanie. Czy zastosowanie takiego modulatora jak na foto, powinno zdać egzamin? Jeżeli nie, to wrócę do wersji 2 watowej i zamknę temat. Proszę szanowne grono o opinie. Alan 100D - Wzbudzanie się radia po modyfikacji AM/FM, jak rozwiązać?
  • #6 11470900
    sp9qzv
    Dzięki Olek II za odpowiedź. Mam w związku z tym pytanie, ponieważ autor nie podaje wszystkich parametrów. Jaki dławik ma być zastosowany?
  • #8 11471188
    sp9qzv
    OK. Dziękuję za info. W wolnej chwili wykonał układ i podzielę się doświadczeniami na forum.
  • #9 11471596
    rafal_rx
    Zastanawia mnie mocno to, że wzbudza się w obu modulacjach, czyli AM i FM. Dla FM trafo powinno być odłączone lub zwarte. Początek uzwojenia to wzmacniacz m.cz. przez kondensator, odczep to zasilanie koniec uzwojenia - zasilanie PA (przez diodę jak dobrze pamiętam). W PC-40 jest tak, że przełącznik AM/FM w pozycji FM zwiera wyjście modulatora AM do (+). W pozycji AM zasilanie PA jest przez tranzystor (po przeróbce przez trafo).
  • #10 11471659
    sp9qzv
    Jak pisałem na początku, nie posiadam schematu do radia i jedynie co to pozostaje analiza ścieżek. Wygląda to tak iż PA oraz driver są zasilane przez przez dwie diody oddzielnie dla AM i FM. Dla AM z trafo oczywiście i Dla FM z tranzystora 2SA..... ( nie pamiętam teraz jaki). W przełączniku emisji na panelu przednim jest wykorzystana tylko jedna sekcja. Podejrzewam też, że może być w obwodzie tym jeszcze coś podpięte, a co powinno być odłączane zależnie od emisji.
    Prześledzę raz jeszcze jak podłączyłem samo trafo, być może tam coś pomieszałem, chociaż nie sądzę gdyż midland 77-100 (dawca) jest znacznie czytelniejszy w tej okolicy.
  • #11 11471686
    rafal_rx
    Dla PC-40 wygląda to tak, że PA jest zasilone przez modulator (czy to oryginalny tranzystorowy, czy transformatorowy), a przełącznik w poz. FM zwiera ten modulator, czyli: jego wejście (gdzie jest + na stałe) z wyjściem podłączonym do zasilania PA.
  • #12 11473021
    pietach
    Ja się nie orientuję za bardzo więc proszę to traktować jako tylko takie luźne myślenie.
    Skoro w radiu nie było oryginalnie tego trafa modulacyjnego to zapewne nie było przewidziane jego zwieranie lub odłączanie.
  • #13 11473901
    sp9qzv
    Panowie.
    Wymieniłem trafo na inne, radio ruszyło do strzału. Dla przyszłych posiadaczy tego Alana, aby odblokować AM na całe 40 kanałów wylutowałem trzy przewody ( J5, AM, FM) które znajdują się w okolicy diody D111. W celu zmieszczenia transformatorka w tym tak małym radyjku w tejże okolicy kilka elementów przylutowałem od strony druku. Temat uważam za zamknięty. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie oraz poświęcony czas.
