Opel Corsa B - centralny zamek i przekaźnik w słupku, co sprawdzić?
Xen0N_94 28 Paź 2012 18:06 8826 9
  • #1 11461270
    Xen0N_94
    Witam. Mam fabryczny zamek w oplu corsa B 5d i uniwersalny sterownik z allegro.
    2 tygodnie temu centralny przestał działać (nie otwierał nawet z kluczyka) podjechałem do mechanika, 15 minut roboty (wraz z lokalizacją usterki) i 3 dyszki w plecy. Cieszyłem się naprawionym zamkiem 2 tygodnie i znowu coś padło. Może to coś z siłownikiem master?
    A jeszcze zauważyłem że naciskając na pilota słychać jak w prawym słupku na dole przeskakuje przekaźnik. A kręcąc kluczykiem w obydwu drzwiach nic sie nie dzieje.
  • #2 11461419
    jankol-el
    Czy dasz radę to skąd mamy wiedzieć? Masz chociaż podstawy? Sprawdzałeś bezpieczniki?
  • #3 11462977
    Xen0N_94
    Przepraszam zapomnialem napisal. Bezpieczniki sprawdzilem w pierwszej kolejnosci i wszystkie sa ok
  • #4 11463481
  • #5 11464562
    Xen0N_94
    norbert.s. napisał:
    Xen0N_94 napisał:
    Moje pytanie brzmi czy da radę zrobić to samemu jakoś? Może to coś z siłownikiem master?
    Gdybyś umiał to zrobić sam, nie byłoby tego tematu...
    Dzięki kolego za pomocną odpowiedź.
    Jeżeli to zdanie tak bardzo przeszkadza w udzieleniu mi pomocy to już je usuwam.
  • #6 11464738
    jankol-el
    Przekaźnik sprawdź, przeskakuje, ale może styki nie przewodzą.
    Siłownik sprawdź "na krótko".
    Multimetr masz?
  • #7 11533170
    Xen0N_94
    Aktualizuje problem:
    Wewnątrz drzwi kierowcy obok zamka jest taki przycisk (chyba zabezpieczenie przeciw rozwiercaniu zamka), jak go wciskam śrubokrętem, wszystkie drzwi ryglują się normalnie, tyle że nie da się ich otworzyć kołkami, po czy otwieram przyciskiem na pilocie, ale zamknąć już się nie da i problem znowu się pojawia. Zero reakcji centralnego zamka na kluczyk / pilot
  • #8 11533340
    CameR
    W kolejnych postach zupełnie inaczej opisujesz problem!
    Proszę precyzyjnie opisać usterkę i przeprowadzone czynności "diagnostyczne".
  • #9 11539511
    Xen0N_94
    Chodziło mi o otwieranie i zamykanie drzwi. Pilot działa bo po naciśnięciu słychać przekaźnik, który cyka w centralce CENTRALNEGO ZAMKA a nie sterownika.
  • #10 11553053
    Xen0N_94
    Problem rozwiązany. Wystarczyło popsikać WD40 złączkę od siłownika w drzwiach kierowcy. Taka błachostka a tyle mi zajęła ;) Dzieki za pomoc
