Mały lekkki akumulator do skutera.
mateuszrjzr 28 Paź 2012 20:46 1290 4
  • #1 28 Paź 2012 20:46
    mateuszrjzr
    Może napisze najpierw po co mi on- W jawie(nie wiem jak w innych skuterach) napięcie na wolnych obrotach przy przewijanych cewkach na 12V wynosi ledwo co 8V, a na wysokich koło 12V, czyli tyle ile potrzeba zapłonom CDI. Pomyślałem więc, że zastosuje mały lekki akumulatorek li-ion który będzie służył tylko i wyłącznie do zasilania zapłonu na niskich obrotach a na wysokich będzie ładowany. Jest tam mało miejsca a na dodatek nie ma gdzie silnie przymocować akumulatora więc ciężkie ołowiowe odpadają. Zastanawiam się więc czy li-iony spełnią swoje zadanie? Dodam jeszcze, że układ tak pobiera prąd:
    0prm 120mA
    1000rpm 150mA
    4000rpm 310mA
    6000rpm 410mA
    12000rpm 720mA
    0 4
  • #2 28 Paź 2012 21:05
    xury
    12 volt to za mało by ładować akumulator 12 V. By nastąpił przepływ prądu musi być różnica potencjałów. Poza tym akumulatory litowo-jonowe muszą mieć zapewnione odpowiednie ładowanie.
    0
  • #3 29 Paź 2012 19:58
    mateuszrjzr
    witam
    Przewinąłem jeszcze raz ciaśniej i teraz wychodzi na wolnych 14V na wysokich 17V więc z tym juz nie ma problemu :D. Problem teraz mam taki, że jedno ogniwo li-ion daje ok. 3,7V co przy 3 ogniwach daje ok. 11,1v, czyli mało a przy 4 już 14,8V, czyli znów za wiele. Może jakieś sugestie na ten temat?
    Znalazłem przed chwilą akumulator 0,8Ah/12V, kwasowy ale bardzo lekki bo tylko 0,3kg. Co o tym sądzicie?
    0
  • #4 29 Paź 2012 21:33
    sebek3
    YTX4L-BS poszukaj np. coś takiego. Wymiary oraz waga malutkie, więc może uda Ci się go gdzieś zamocować, i nie musisz się martwić o taką drobiazgową kontrolę ładowania jak przy Li-Ion.
    0
  • #5 29 Paź 2012 22:14
    mateuszrjzr
    Sporządziłem schemat wg. tego projektu, (wydaje mi się że) zastosowałem zasilanie buforowe tak że akku będzie ładowany i cały czas będzie niezależnie od niego napięcie. Nie wiem do czego służą piny X,X1, może wy wiecie? Proszę o sprawdzenie czy dobrze przerobiłem schemat. Co do tego akumulatora kolegi to jest zwykły taki jak do skutera, a na prawdę w jawie nie ma na takie miejsca:c. Ten co proponuje ma wymiary 96X25x62 i waży tylko 30 dag.
    0
