Eberspacher d5wz wyłącza się po chwili pracy
Piotr7002 29 Paź 2012 13:41 8118 8
  • #1 11464006
    Piotr7002
    Witam wszystkich na tym wspaniałym forum na imię mam Piotr pochodzę z południa Polski jestem kierowcą zawodowym. Piszę w tym dziale ponieważ chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną następującej sytuacji. Kilka lat temu w moim Opelku zamontowałem ogrzewanie postojowe d5wz ogrzewanie jest uruchamiane podaniem +12v na przewód żółty i niebieski, oczywiście jest zamontowana pompka wymuszenia obiegu cieczy załączana automatycznie przy starcie Eberspachera. Ogrzewanie działało przez kilka lat super wreszcie tego roku wiosną padł piecyk; postanowiłem nie szukać przyczyny lecz kupić inny piec, oczywiście taki sam - d5wz. Więc zakupiłem. Piecyk ma być ponoć sprawny na 100%, po zamontowaniu "nowego" ogrzewanie pracuje poprawnie jedynie przy uruchomionym silniku, na wyłączonym silniku kiedy próbuje go uruchomić pilotem lub zamontowanym włącznikiem wewnątrz samochodu rozpoczyna pracę przedmuchem następnie zaczyna grzanie lecz po około 30 sekundach nie wchodzi na obroty, nie pracuje w sposób ciągły lecz gaśnie. Chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną takiego stanu rzeczy dodam że pompkę wody słychać tak, że raczej obieg płynu jest.
    Muszę nadmienić iż stare d5wz było zamontowane leżąco, przewodami od sterownika w dół (pracowało super). Ponieważ to obecnie robi takie jaja na polecenie sprzedającego zamontowałem sterownikiem w górę chciałem się dowiedzieć również czy pozycja oraz wysokość (na równi z zbiorniczkiem wyrównawczym płynu) zamontowanego piecyka ma wpływ na jego pracę. Nie wiem co robić, co jeszcze sprawdzać, może koledzy coś podpowiecie bo zima za oknem a webasto pracuje jedynie jako dogrzewacz silnika. Zastanawiam się jeszcze raz nad pompką wody może ona jednak nie robi obiegu mimo, że pracuje albo może sterownik pracuje okej tylko jeśli dostanie większe napięcie z alternatora. Czekam na odpowiedzi jeśli jest coś niejasne odpowiem dziękuję pozdrawiam :D
    Moderowany przez tzok:
    Post poprawiłem ale na przyszłość proszę zwracać uwagę na staranność i poprawność swoich postów. Spację stawiamy po znakach przestankowych. Przydałoby się również odświeżyć teorię z zakresu budowy zdań złożonych.
  • #2 11464407
    piotruch
    Najlepiej byłoby zdiagnozować programem jaki był błąd, bo tak to tylko zgadywać można. Z objawów wynika, że wyłącza się na brak płomienia. 30 sek to za mało żeby zagotował się i wyłączył z przegrzania. Może być zapchany sadzami, może niedrożny jest tłumik lub filtr powietrza. Śmierdzi ropą jak się rozpala ? Może paliwo nie dochodzi.
    Odpal na chodzącym silniku, będzie pewne, że ma dostateczne napięcie i ma obieg cieczy.
  • #4 11465443
    Piotr7002
    W środę zmierzę to napięcie. Webasto na pracującym silniku działa super, nic nie kopci, paliwem nie śmierdzi. Takie mam wrażenie że jest umieszczone zbyt wysoko. Jak niema obiegu płynu z pompy wodnej silnika to ta pompka od webasta nie wyrabia i webasto jest bez płynu no i się wyłączy. Koledzy jest tam jakiś czujnik w środku że webasto jest zalane? Czy w takiej pompce ma się coś zepsuć aby miała słabe ciśnienie-wydajność. No te 30s to przesadziłem dzisiaj sprawdzałem chodzi 1min20s i się wyłącza. Pompka paliwa cyka paliwo dochodzi.
  • #5 11465596
    piotruch
    Nie ma czujnika zalania. Jest czujnik temperatury.
    Wirnik w pompce może się zablokować, jedynie to.
    A może też po prostu wyłącza się z powodu niskiego napięcia zasilania (słaby aku, słabe styki).
    Nie znam Eberów, czy jest w nich taka opcja, ale może ten nowy ma zaprogramowane wyższe napięcie wyłączenia.
  • #6 11465740
    Piotr7002
    No te styki to jakiś pomysł. Spróbuję jeszcze raz to przeczyścić i posprawdzać akumulator.
  • #7 11474622
    Piotr7002
    Wszystko wyczyszczone, sprawdzone dalej odpala tylko na pracującym silniku.Akumulator w stanie spoczynku pokazuje poniżej 12v teraz tylko podstawowe pytanie czy miernik jest sprawny samochód pali normalnie jutro sprawdzam dalej może to faktycznie zbyt niskie napięcie z akumulatora przy starcie?
  • #8 11475395
    piotruch
    Trochę mało jak poniżej 12V ma w stanie spoczynku. Spróbuj podładować. A może już czas na wymianę.
  • #9 11495484
    Piotr7002
    Tak jak przypuszczałem przyczyną była niesprawna pompka wody.Po wymianie pompki na nową webasto działa jak złoto. Stara pompka miała jakieś zwarcie,a była zasilana tym samym plusem-przewodem co sterownik do webasta. Dziękuję pozdrawiam Piotr
