Crafter 2009 Climatronic - Brak reakcji na regulację temperatury, co robić?
ALPINE_ 29 Paź 2012 15:34 7101 7
  • #1 11464355
    ALPINE_
    Nie działa mi regulacja temperatury w crafterze z climatronikiem.
    Sprawa wyglada tak ze wszystkie przyciski na panelu dzialaja, nawiew itd ale temperatura zatrzymala sie gdzies w okolicy 20c.. Nie ma znaczenia krecenie pokretłem od lo do hi poniewaz to nic nie daje. Jak sie nagrzeje daje letnie cieplawe powietrze caly czas, zimnego nie moge uzyskac ani cieplejszego rowniez.
    Zauwazylem ze jak jest cicho w kabinie na wylaczonym silniku i wylaczonym nawiewie a przekreconym kluczyku ,gdy ruszam regulacja slychac pykanie bezpiecznika i w zaleznosci jaka temperatura jest w kabinie np.22 i rzekrece na 22.5 to cos tam chodzi a jak na 21.5 to sie wyłącza.. jak włozylem farekle do kabiny moglem tak zrobic przy np. 26 itp..
    Znaczy ze pokretlo dziala.. plyny w normie.
    W lato jak właczalem klime to syczalo na poczatku ale klima mrozila, nie wiem czy przy wyłaczonej klimie (eco) ma to cos wspolnego..
    Czy klima wlaczona czy nie, jest to samo
    Zna sie ktos na tym? Mechanik powiedzial ze by trzeba jak cos rozbierac cala deske i to tez niewiadomo gdzie szukac
    DawidShelby
    Proponuję pomierzyć komputerem czy zmieniają się wartości przy przekręcaniu pokrętłem . Bo może być to czujnik temperatury. Może jest uwalony i są przekłamania.
  • #3 11469115
    ALPINE_
    Czy zwykly interfejs diagnostyczny wskaze blad czy masz na mysli vag lub vas? Jak myslisz taki czujnik bedzie na wierzchu czy trzeba rozbierac tak jak mowil mechanik?
    Dzieki za wczesniejsza odpowiedz
  • #4 11473472
    ALPINE_
  • #5 16350193
    Piotr_ek_79
    Witam, mam ten sam problem crafter 2013 rok po podłączeniu do komputera zgłasza błąd zacięcia klapy lub zwarcie silnika do plusa może ktoś podpowiedzieć jak to nadgryźć
  • #6 16401111
    Piotr_ek_79
    skończyło się na wymianie kompletu obudowy nagrzewnic jak się okazało nie ma zaworu regulującego dopływ cieczy do nagrzewnicy tylko jest to zrobione na zasadzie klapy mieszającej powietrze ciepłego z zimnym w środku i nie przewidzieli tego że klapa pod wpływem wysokiej temp może się zniekształcić a co za tym idzie przyciąć wiec polecamy wymianę całej obudowy zabawy co nie miara ale efekt jest !
  • #7 17535748
    Ireneo
    Ta klapa jest wg komputera sterowana przez silnik,tylko pytanie gdzie on jest?
  • #8 17538193
    Ireneo
    Jest lewa strona,wysoko za blachą.Mocno głowę wsadzić to widać
