Ford Fiesta 1.3l 2002r z instalacją gazową- nie odpala.
markus-wielki 29 Paź 2012 16:06 2709 8
  • #1 11464469
    markus-wielki
    Witam.Problem dotyczy fiesty 1.3l 2002r z instalacja gazowa.Usterka jest losowa i ma rożne objawy.Raz jest tak że:auto cieżko zapala jak zalapie to na poczatku chodzi na 2 tłoki pomeczy sie chwile i chodzi na 4.Kiedy indziej że jak juz ma zapalic to gaśnie.No i czasami jest że pali od strzała.W kompie zero błedów,wymienione swiece przewody ,cewka.Sprawdzałem czy gaz nie odcina wtrysków wszytko oki jest.Jest iskra nie ginie.Paliwo również dochodzi.Komp widzi również obroty silnika.Dodam że jak auto zapli ma moc itd.
  • #2 11481133
    markus-wielki
    Za prowadziłem do mechanika.Skasował mnie 600zl.Wymienił jakąś rzecz elektroniczną.Auto odpala.Czy ktoś domyśla się co mogło być usterką?
  • #3 11481741
    krzych?
    Zdarzało się że końcówka mocy w PCM padała lecz to bardziej przypadłość foki niż fiest lecz patrząc na rok twojej fiesty i pomysły w Fordzie to nie zdziwił bym się.
  • #4 11481798
    luku86
    a może czujnik położenia wału
  • #5 11481952
    krzych?
    Czujnik jest przypadłością w TDCI w fieście.
    Poza tym czujnik kosztuje jakieś 150zł mniej więcej.
  • #6 11482125
    markus-wielki
    Jak podglądałem w kompie za nim zaprowadziłem do kolesia obroty wału sterownik silnika widział więc raczej oki.
  • #7 11482816
    Grzegorz_madera
    To nie wiesz co Ci wymienił? Zużyte części są Twoją własnością i "mechanik" ma obowiązek Ci je zwrócić. Jeżeli nie to znaczy, że kręci.
  • #8 11483178
    krzych?
    Nie jest tak do końca ze zwrotem starych części, ponieważ jest coś takiego jak recykling i warsztat powinien oddać zużyte materiały do odpowiednich firm utylizujących, olej, płyny, złom, elektronikę itd. każda grupa ma swój numer. Co prawda na 10 warsztatów może ze 3 się do tego stosuje reszta na pewno zacznie w mniejszym stopniu bądź w większym ale na pewno zacznie. Co jakiś czas są przeprowadzane wybiórcze kontrole i nakładane kary, niestety nie są duże więc nie każdy się do tego stosuje.
    Natomiast nie rozumiem jak mechanik nie powiedział ci co wymienił nie dostałeś żadnego papieru przecież na każdą usługę jest jakaś gwarancja mniejsza lub większa ale jednak, a na słowo to ciężko coś później wywalczyć.
    Z resztą może się tłumaczyć że to jego wiedza jak naprawił ale jak wymieniał element/y za które ty płaciłeś to masz obowiązek wiedzieć.
    Z drugiej strony jeżeli nie dowiesz się od mechanika to nigdy się nie dowiesz to wszystko co tu ktoś napisze to będą tylko przypuszczenia i nawet jeżeli będzie trafne to nie będziesz o tym wiedział.
    Jeżeli chodzi o fiesty to raz miałem taki przypadek że był problem z PCM-em i na nowej cewce jeździł jakieś 2-3 miesięcy i wracał, w końcu PCM poszedł do sprawdzenie i okazało się że tu leży problem i temat został naprawiony.
    Dostań się do PCM-a i zobacz czy była tam jakaś ingerencja tzn czy nit z obudowy mocującej go jest rozwiercony, jeżeli wiesz że wcześniej nit tam był (lecz żadko się tam zagląda) to już masz kierunek poprawny do rozwikłania zagadki lecz nie wiesz tego na pewno.
  • #9 13077074
    markus-wielki
    okazało sie ze winna wynkała z uszkodzonej instalacji gazowej sterownika.Wymiana instalacji na brc rozwiazala problem
