A4 B5 1.9 TDI AHU - Napięcie na akumulatorze a napięcie na alternatorze
BeneVaco 29 Paź 2012 20:41 2994 8
  • #1 11465669
    BeneVaco
    Mam takie pytanie włączyłem w moim a4 wszystkie możliwe obciążenia i zmierzyłem napięcie na akumulatorze wyniosło 12,7V z czasem wzrosło do 13,2 zmierzyłem również napięcie względem klemy ujemnej akumulatora a zaciskiem + alternatora wyniosło równo 14V
    Mam wątpliwości stąd moje pytanie skąd ten spadek napięcia na połączeniu alternator - akumulator
    Akumulator sprawny 85Ah Bosch
    Alternator bosch 120A
  • #2 11465778
    kasicach14
    kolego sprawdz polaczenie miedzy klemami a akumulatorem. Mozliwe tez ze jest slabe przejscie miedzy stykiem alternatora a kablem.
  • #3 11465849
    BeneVaco
    Też tak myślałem dlatego ładnie wyczyściłem klemy i kupiłem spray do zabezpieczania klem ale nadal mam taką różnicę między akumulatorem a alternatorem.
    Męczy mnie jeszcze inny problem a nie chce już zakładać kolejnego tematu
    parę dni temu wymieniłem czujnik ciśnienia oleju (czujnik był sprawny podkładka uszczelniająca puszczała oleju) ale wymieniłem całość 15zł jednak po wymianie męczy mnie dziwna przypadłość otóż przy 1500obr zaświeca się kontrolka ciśnienia oleju wystarczy że depnę trochę obroty skoczą i kontrolka gaśnie. Poziom oleju w normie.
    Pytanie czy przy wymianie powinienem coś odpowietrzyć ?
  • #4 11465989
    vodiczka
    A ile prądu biorą "wszystkie możłiwe obciążenia"? Mierz kolejno po stykach i sprawdź gdzie jest największy spadek napięcia.
  • #5 11466017
    BeneVaco
    Szyba tylna światła drogowe + awaryjne radio nawiew na 100% oświetlenie kabiny w okolicach 70A po chwili spada do około 65A mierzone miernikiem cęgowym na klemie + akumulatora
    Czy przewód od alternatora w a4 idzie bezpośrednio na akumulator czy może jest gdzieś łączony ma jeszcze gdzieś styk ? Jakiś bezpiecznik ?
  • #6 11466180
    decybel91
    Alternator-rozrusznik-klema.
  • #8 11466203
