VW t5 2005r - Problemy z odpalaniem oraz ,,szarpanie" na biegu jałowym
DawidShelby 29 Paź 2012 21:20 5172 4
  • #1 11465877
    DawidShelby
    Witam. Samochód ma 142tyś przebiegu oraz silnik 1.9TDI. Problem z odpalaniem pojawił się około 3 miesięcy temu i zdarzył się kilka razy (6-9). Za każdym razem gdy pojawiał się ten problem auto zaczęło palić na około 1 sekundę i gasło, aby ponownie uruchomić samochód trzeba było średnio odpalać 4 razy oraz ,,pompować" gazem i wszystko było OK. Drugi problem to ,,szarpanie" na biegu jałowym. Jeśli wrzuci się na luz to czuć jakby samochód miał zaraz ruszyć. Po podłączeniu do VCDS'a pojawiło się takie coś :
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 038 906 016 N HW: 028 101 185 5
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6209
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1548203
    Coding: 0101031
    Shop #: WSC 00066 001 57865
    VCID: 1F49E74FB299
    1 Fault Found:
    19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
    P3007 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1302 /min
    Torque: 38.0 Nm
    Speed: 29.0 km/h
    Load: 5.5 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 11000000
    Idle Stabilization: 1.5°KW
    (no units): 48.0
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
    Part No: 7H0 907 379 G
    Component: ASR FRONT MK25 0103
    Coding: 0007206
    Shop #: WSC 35110 377 00156
    VCID: 397D29D70C7D
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
    Part No: 7H0 937 049 P
    Component: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
    Coding: 0000101
    VCID: 3F8947CF1259
    2 Faults Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded
    00905 - Fuse for Back-Up Lamps (S40)
    014 - Defective
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 A
    Component: 3C AIRBAG VW51 0008
    Coding: 13123
    Shop #: WSC 35110
    VCID: 224FEEBB81EB
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
    Part No: 7H0 920 850 R
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Coding: 01111
    Shop #: WSC 19411
    VCID: 397D29D70C7D
    WV2ZZZ7HZ5X023628 VWZ7Z0E1548203
    Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
    Part No: 7H0 815 071 C
    Component: Standheizung 0207
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 285BFC93E7D7
    3 Faults Found:
    00667 - Ambient Temperature Signal
    008 - Implausible Signal
    01126 - Engine Speed Signal
    00664 - Fuel gauge
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 35110
    VCID: F0EB54F39F87
    Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
    Part No: 7H0 959 433 B
    Component: C2B Komfortgerát 0004
    Coding: 00073
    Shop #: WSC 35110
    VCID: 326F1EFBD10B
    Subsystem 1 - Part No: 7H1959801
    Component: Tőrsteuer.FS KLO 0203
    Subsystem 2 - Part No: 7H1959802
    Component: Tőrsteuer.BF KLO 0203
    Address 76: Park Assist Labels: None
    Part No: 7H0 919 283
    Component: Parkingsyst. T5 T5N 401
    Coding: 00137
    Shop #: WSC 35110
    VCID: EFE9578F82B9
    2 Faults Found:
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
    Więc przechodząc do sedna sprawy mam pewien problem. Otóż Czujnik położenia wałka (19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal ) jak wykazało na VCDS mógłby powodować problemy z odpalaniem a także ( tak mi się wydaje) szarpanie na wolnych obrotach ale jest jeszcze drugi problem 00664 - Fuel gauge ( poziom paliwa) który może spowodować jak opisany wyżej problem z odpalaniem. Czy to tylko i wyłącznie problem po stronie czujnika wałka że tak szarpie i czasem nie odpala ? Wydaje mi się że jakby pompa paliwa się zapowietrzała. Liczę na podpowiedź czy dobrze myślę, a jeśli nie to nakierowanie mnie na dobry ,,tor" myślenia".
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 11466098
    decybel91
    Wtryski i pompa wyskokiego ciśnienia do sprawdzenia.
  • #3 11466248
    DawidShelby
    po czym kolega twierdzi że wtryski ? to chyba w ogóle by nie odpalał ? i trochę dziwne z tym błędem od czujnika położenia wałka
  • #4 11466282
    psilos1
    Poziom 32  
    ECU nie otrzymuje sygnału od G 40 -wymień czujnik położenia wałka rozrzadu .
    tasiorek81
    Witam kolego T5 1.9 105 KM 300.000 KM ja miałem takie same objawy jak ty.I powiem ci tak że do wymiany są wszystkie 4 uszczelniacze na pompowtryskach koszt to 470 złotych w serwisie.Oraz będę niedługo zmieniał popychacze zaworów bo przez to auto na jałowym biegu nie równo pracuje i koszt tego mi powiedzieli ponad 850 złotych za komplet 8sztuk.
