Kamera w budce lęgowej nadajnik + odbiornik, słaby zasięg
bartheezzzz 30 Paź 2012 09:21 2496 7
  • #1 11466912
    bartheezzzz
    Mam pytanie jak w temacie, jak prostym sposobem poprawić zasięg odbioru kamery bezprzewodowej 2,4 Ghz?
    Posiadam standardowy zestaw 2,4 GHz RECEIVER - czyli kamerka + odbiornik. Odległość kamery od odbiornika wynosi około 80m w linii prostej, nadajnik i odbiornik "widzą się" tzn nie ma żadnych zabudowań pomiędzy nimi. W tej chwili wygląda to tak jak na filmiku czyli zamiast koloru, czarno-biało i szumy, zamiast dźwięku
    http://youtu.be/7bCRFxDRla0
    Czy jest prosty sposób aby poprawić zasięg, czy trzeba zmieniać, dokupować coś dodatkowo?
  • #2 11467160
    gooooo
    Jaki model konkretnie posiadasz? Czy anteny nadajnika i odbiornika się "widzą" (po drodze jest jakaś szyba, okno itd.)?
    Może zmień kanał, na którym Twój zestaw pracuje. Być może w okolicy ktoś używa także tego kanału i nawzajem sobie przeszkadzacie.
  • #3 11467788
    maga11
    Czarno-biały obraz może być skutkiem braku odpowiedniej ilości światła, czy kamera umieszczona na tym dystansie poza budką pokazuje kolory ? Albo czy robiłeś próby z odbiornikiem umieszczonym bliżej?
  • #4 11468025
    bartheezzzz
    Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi.
    Kamera widzi w kolorze, czasami kolor się pojawia, a czy to wina światła chyba raczej słabego odbioru, ale mogę się mylić.
    Na drodze jest szyba, odbiornik znajduje się koło komputera na parapecie zaraz za oknem.
    Konkretny model http://allegro.pl/mikrokamera-bezprzewodowa-2-4-ghz-i2727464728.html
    Dane techniczne:
    ane techniczne :
    Wymiary (szerokosc x dlugosc x wysokosc) - mm - 36 x 36 x 28
    Waga - g - 60
    Czestotliwosc - GHz - 2.4
    CMOS Pixele - Pixele - 628 x 582 (PAL)
    kat widzenia - stopnie - 70
    Minimalne oswietlenie - Lux - 1.0
    Zasilanie - VDC - 8
    Moc wyjsciowa - mW - 10
    Zuzycie energii - mA - 80(MAX)
    Wymiary pixela - - 9.2 x 7.2
    Rozdzielczosc pozioma - TV Line - 380
    Balans bieli - - AWB (Zero Color Rolling)
    Balans bieli - zakres - - 3,200~10,000
    S/N Ratio - dB - >40
    Elektroniczna przeslona - sekunda - 1/50~1/10,000
    Temperatura pracy - C - -20~+50
    Temperatura przechowywania - C - -40~+85
    Dopuszczalna wilgotnosc - RH - 0,85
    Tylko tyle, że moja była kupiona używana, i ma jakby troszkę krótszą antenkę, ale minimalnie.
    Czy jest sens zmiany w odbiorniku na antenę kierunkową coś w tym stylu: ANTENA PANELOWA DO KAMER 2,4GHz 13dBi z przewodem 3m?
    Na allegro jest za około 110zł
  • #5 11468104
    maga11
    Zmiana anteny dookólnej na kierunkową z większym zyskiem zawsze ma sens w przypadku transmisji punk-punkt. Zwiększy się poziom odbieranego sygnału i antena będzie zbierać mniej śmieci z okolicy.
    Z tym kolorem to sprawdziłbym (aby wykluczyć zbyt słabe światło) jednak czy po zbliżeniu odbiornika do kamery zamocowanej w budce kolor będzie stabilny.
  • #6 11468243
    bartheezzzz
    Przy zakładaniu był kolor więc chyba jednak to zależy od jakości odbioru.
    Podczas zakładania sprawdzałem odbiór blisko budki (około 15m) , i był kolor i bardzo dobra jakość obrazu, lepsza jak w tej chwili.
    Czyli reasumując nic nie wymyślimy aby wzmocnić odbiór "domowym" sposobem? Pozostaje tylko antena kierunkowa?
  • #7 11468439
    maga11
    Zmiana anteny jest najprostszym sposobem, tylko ta co ją znalazłeś to coś drogo wygląda. Zobacz np to.
  • #8 11471420
    bartheezzzz
    Oo fajna i nawet nie droga! Tylko ta antenka nie ma chyba kabelka, a mi potrzebny, żeby połączyć odbiornik z tą antenką, wtyk do odbiornika (na standardową antenkę) jest taki jak do routerów WiFi (np D-Link) tylko o mniejszej średnicy - nie znam się na rodzajach wtyczek ale myślę, że jakoś to zobrazowałem. Więc jeszcze trzeba byłoby taki kabelek, tylko gdzie go kupić jak się nazywa. Szczerze wolałbym całość kupić.
    Tak czy inaczej dzięki za odpowiedzi, myślałem, że da się coś "przelutować" i po sprawie ale chyba atenkę trzeba kupić
