Mercedes Sprinter w906 315cdi - Nie działa szyba drzwi kierowcy i centralny
MV6 30 Paź 2012 10:08 6036 1
  • #1 11467031
    MV6
    Witam mam problem z sprinterem 315cdi 2006r, przestała działać szyba drzwi kierowcy i centralny w tych drzwiach. Po stronie pasażera szyba działa i centralny też. Lusterka działają prawidłowo , od strony kierowcy nie da się otworzyć szyby pasażera, przełacznik nie podświetla się razem z i innym podświetleniem na desce, sprawdziłem silniczek szyby na krótko i działa, podmieniłem moduł drzwi kierowcy na inny i jest taka sam sytuacja, sprawdziłem wiązkę drzwi aż do skrzynki bezpieczników pod deska i jest nieuszkodzona, bezpieczniki wszystkie sprawne. Do modułu drzwi dochodzą 3 kostki w tym jedna z 4 grubymi kablami 2 sa masą na jednym idącym od auta jest 12v a na drugim wychodzącym z modułu prosto na silnik szyby nie ma prądu. wnioskuje że ma on tam być po dostaniu sygnału z przełącznika, ale co bym nie robił nie ma tam nigdy napięcia. Czy miał ktoś podobny problem albo wie czym może to być spowodowane?
  • #2 11467305
    nikusert
    Poziom 41  
    Musiałeś coś przeoczyć (brak podświetlenia),prąd masz zobacz masy fizycznie czy są ,prześledź sterowanie silniczka szyby od przełącznika.Jeszcze sprawdź bezpieczniki,porównaj zasilania w drzwiach pasażera.
