Se tools - Box nie mogę zainstalować sterowników błąd
idea-ziom 30 Paź 2012 19:59 6630 11
  • #1 11469026
    idea-ziom
    Kupiłem sobie box setool złoty kolor i nie mogę sobie poradzić z instalacją sterowników pod niego a dokładniej to instaluję wszystko jak w manualach a wyskakuję mi błąd przy odpalaniu programu setool "SETOOL2 SMARTCARD NOT FOUND" najnowsze sterowniki instalowałem itd kilka razy i wciąż to samo nie działa boxy mt-box i z3x-box zainstalowałem i działają a ten nie chce.Chociaż go instaluję na czystym Windows XP to nic nie daję.Na Windows 7 64 bit to tym bardziej. Dodatkowo po zainstalowaniu wszystkich sterowników od boxa setool wyskoczyło mi w menadżer urządzeń coś takiego SCR3310 v2.0 USB Reader to pokazywało jak box podłączałem to znalazłem te sterowniki i zainstalowałem wtedy program się odpalił ale po odłączeniu boxa od usb i włączeniu komputera ponownie nie wykrywa tego SCR3310 i już box nie działa.Próbowałem kilka razy zainstalować od nowa ale nic przestało wykrywać te SCR czekam na Waszą pomoc bo już mi ręce opadły .
    Kolega z AXNET nie potrafił mi pomóc mimo że kupiłem u niego boxa ale próbował.
  • #2 11469837
    arem
    Nie jest zainstalowana smartcard w Twoim komputerze - są to sterowniki od działania karty nie boxa - SETOOL2 SMARTCARD NOT FOUND.
  • #3 11470566
    idea-ziom
    Wykonywałem kroki wg instrukcji umieszczonej na forum więc skąd mam pobrać ten smartcard ?
  • #5 11471065
    idea-ziom
    Tylko że robiłem również wg tej instrukcji i dalej wyskakuję ten błąd
  • #6 11585212
    paoka
    Udało się jakoś rozwiązać problem? Mam ten sam błąd. Nie mam pojęcia jak to ugryźć. Napisane jest w menadżerze urządzeń, że nie ma sterowników. Wykrzyknika nie ma. Instaluje sterowniki to mówi, że zainstalowane są prawidłowo. O co tu chodzi?
  • #7 11585351
    idea-ziom
    Niestety ja nadal nie rozwiązałem problemu czekam dalej na pomoc.
  • #8 11585878
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Pierwsza i podstawowa rzecz. Czy karta jest fizycznie w boxie? Wcześniej box działał?
  • #9 11586158
    paoka
    U mnie karta jest na 100% w środku. Stało mi się tak po formacie. Nie raz już robiłem i było wszystko ok. A teraz na dwóch takich samych komputerach jest to samo. Mam Windows 7 64 bitowy. Wcześniej miałem 32 bitowy.
  • #10 11586174
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Masz jakieś stare logi z setoola żeby sprawdzić jaki sn ma karta?
  • #11 11586430
    paoka
    Niestety nie mam nic:/
  • #12 11586477
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Próbowałeś wgrywać z setool.net wszystkie sterowniki ktore tam są do czytników?
