Vectra B 2.0 16V - Ładowanie akumulatora podczas jazdy.
tommy100 31 Paź 2012 15:20 5316 9
  • #1 11471726
    tommy100
    Pomocy!
    Mam problem z ładowaniem aku poprzez alternator, a mianowicie przy włączonym silniku ładuje napięciem tylko 13,2 V (wyłączone światła i inne odbiorniki prądu) nawet po dodaniu gazu do 4000 obr. napięcie nie wzrasta :cry: , natomiast przy odpięciu klemy "-" od aku i znowu dodaniu gazu do 4000 obr. napięcie wzrasta do 14,5V (czyli prawidłowo). Akumulator często się rozładowuje mimo, że ma dopiero 1 rok.
    Czy to na 100% wina alternatora czy moze czegos innego?
    P.S. Zmieniałem także akumulator ale objawy zostawały takie same :cry:
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Vectra B 2.0i 16V alternator Delco
  • #2 11471744
    carrot
    Moderator Samochody
    Odpinając klemę przy pracującym silniku raczej na pewno już go zepsułeś
  • #3 11472467
    tommy100
    Raczej nie, objawy nadal są takie same :cry:
  • #4 11472669
    pioart
    Masz szczęście /jeśli pomiar poprawny/, że masz uszkodzony alternator, bo w innym przypadku napięcie ponad 30V zabiło by Twoje auto.
    Z tymi wiadomościami i radosną twórczością radzę oddać pojazd do kompetentnego elektryka.
  • #5 11473481
    tommy100
    Może jednak znajdzie się ktoś :idea: kto miał taki lub podobny problem z ładowaniem, bo nie wiem czy mam kupić alternator czy to inna przyczyna? :cry: HELP!!!
  • #7 11473946
    przeme
    Możesz jeszcze sprawdzić akumulator czy nie ma zwarcia między płytami.
  • #8 11473999
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wyjmij alternator rozbierz , sprawdż komponety przedewszystkim mostek . Jeśli uszkodzony wymień w komplecie z regulatorem
  • #9 11474182
    pioart
    Alternator w tym aucie to nie statek kosmiczny, a i wielu miało styczność z wieloma przypadkami, ale nie łudź się, że ktoś poda Ci gotowe rozwiązanie. Jeśli masz wiedzę i możliwości /w co wątpię po pytaniach/, to wymontuj alternator, rozbierz, sprawdź uszkodzenia i wymień co uszkodzone. Ale wiesz co i jak sprawdzić? Taniej dla Ciebie będzie jak kupisz inny alternator, lub oddasz do elektryka.
    Dawno powinien to zrobić, ale chyba czeka na cud.
  • #10 11474197
