Ściągnąłem z elektrody schemat do HP LP2475w w nadziei że będzie coś zbliżonego.
Potem rozrysowałem schemat na podstawie ścieżek.
Zasilacz jest w miarę prosty w części wysokonapięciowej i zbliżony do tego 2475w.
Driver zbudowany jest na układzie o oznaczeniu:
02531GN (może dwa pierwsze znaki to OZ - już nie te oczy)
AC8CRG.10
Nigdzie niestety nie znalazłem datasheeta. Funkcjonalnie wydaje się być to odpowiednik NCP1377.
Pin 1 jest połączony przez trzy szeregowo połączone rezystory 4,1M do +320V zaraz za mostkiem prostowniczym.
Doświadczalnie zastąpiłem dwa z nich rezystorami 100k i pojawiło się zasilanie.
Ale...
Efekty uboczne:
Brak diody stand-by
Działające "na wciąż" podświetlenie led. Włączenie monitora powoduje zwiększenie intensywności podświetlenia. Dodatkowo jest ono nierównomierne (na środku ekranu ciemniej a po prawej jaśniej niż z lewej strony).
Wg datasheeta pin 1 odpowiada za 'over voltage protection'.
Nie bardzo rozumiem dlaczego zmniejszenie tych rezystorów dało taki efekt...
Dodano po 3 [godziny] 44 [minuty]: Problem najprawdopodobniej jest ze sterownikiem pwm podświetlenia led.
Po wpięciu taśmy zasilania ledów w monitor, diody zaczynają się świecić, następnie zaczyna działać jakieś zabezpieczenie i zasilacz się wyłącza - wszystko się powtarza jakieś 10x na sekundę.
Włączenie 'power' powoduje zapalenie ledów, ale widać wyraźnie kilka stref jasności.
Po kilku sekundach włącza się zabezpieczenie, monitor się resetuje i tak w kółko.
Obudowa w okolicach jaśniejszych obszarów robi się wyraźnie ciepła.
Wypięcie taśmy led daje stabilną pracę monitora (laptop znajduje monitor przez display port), ale oczywiście nic na nim nie widać
Sterownik led to OZ9907GN - oczywiście datasheeta nigdzie nie ma...
Ścieżki przy nim są wyraźnie zżółknięte. Podejrzewam, że ma jakieś zwarcie i wypuszcza na ledy za dużo prądu, co aktywuje zabezpieczenie przeciążeniowe.
Może ktoś ma opis tego układu scalonego? Albo odpowiednik jest jakiś?
