Identyfikacja firmy ATM. Czy zestaw można zastosować jako wyłącznik?
neo2k 31 Sty 2005 20:17 1674 8
  • #1 1185749
    neo2k
    na allegro dostepny jest taki zestaw nazywa sie to identyfikacja firmy ATM jest to taka karta i jakas centralka, karta lub centrala wysyla cykliczne sygnaly i jak zestaw sie poloczzy to ok,
    chodzi mi o to czy ten zestaw mozna zastosowac jako "wylacznik" tzn. wyciac jakis uklad i zamiast wlaczac go ukrytym wylacznikem wlaczac poprzez tą kartę, ewentulanie zastosowac jakis przekaznik etc.
    dzieki
  • #2 1186106
    Danieloos
    Daj link do tego.
  • #3 1186330
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Powiem jedno, to urządzonko to kicha! Urządzenie, co 9s jeżeli karta jest w zasięgu puszcza impuls masowy, który sie podłącza pod przewód od antynapadu. Jeżeli wysiądziesz z auta zamkniesz drzwi a negocjacje z bandytą sie przedłuża karta mimo woli autoryzuje antynapad i złodziej pojedzie gdzie chce. A na dodatek, jeżeli kierowca rozmawia przez komórkę skutecznie zakłóca połączenie karty z jej centralką. Niedawno skutecznie przećwiczyłem temat.
  • #4 1186739
    jacq
    tak, można go zastosować tak jak chcesz, ale musisz dołożyć do niego drobną elektronikę z przekaźnikiem, albo nie bawić się w to i kupić od razu "kontroler dostępu KD-1", działa tak samo ale ma już antynapad, antyporwanie i przekaźnik blokady, cena nieznacznie wyższa, montowałem i polecam.
    ps. po co negocjować z bandytą siedzącym już w samochodzie? po zamknięciu drzwi centralka zareaguje dopiero na 3ci sygnał z karty, a w ciągu tych dwudziestukilku sekund chyba zdążysz odejść, a raczej złodziej zdąży odjechac, poza tym zasieg karty nie jest duży.
  • #5 1187350
    kzaw
    Sama identyfikacja jest zbędnym wydatkiem Lepszym rozwiązaniem jest blokada KD-1 bsi. Posiada funkcję antyporwaniowa i antynapadową oraz 1 pilocik do bezobsługowego kasowania tych funkcji.A jeśli chodzi o działanie to carrier nie ma racji. Złodziej nie pojedzie gdzie chce bo w momencie utraty kontaktu z identyfikatorem (ma on zasięg ok 10 m) uaktywnia się funkcja antyporwaniowa i po ok 250 m samochód staje.A jeśli chodzi o bezpośredni kontakt ze złodziejem to chyba lepiej że samochód nie wyje lub się nie wyłącza kiedy prowadzimy "negocjacje". Jeszcze by się chłpopak zdenerwował.
  • #6 1188857
    neo2k
    dzieki za odp, mam jednak taką kwestie
    generalnie moja koncepcja jest taka, jest uklad chce go w celu zabezpieczenia przed nkradzieza odciac, odcinam w ten sposob ze robie przerwe w kabelku, jak jest rozlaczony to samochod jest martwy i nic nie pomoze,
    w miejsce tej przerwy wstawiam wylacznik, tyle ze zamiast konwencjonalnego wylacznika chce zastosowac cos jak ta identyfikacja , moej pytanie to, czy jako wylacznik moge zastrosowac ten zestaw KD1, nie chce go podlaczac pod zaplon, ani pod nic innego, tylko zeby mi odcinal ten uklad w momencie kiedy w zasiegu nie ma tego
  • #7 1189556
    kzaw
    Możesz użyć kd1 do odcinania tego układu.
  • #8 1474925
    szorka
    czy pod zapłon, cewke mozna uzyć tego KD-1, na co zwrócic uwagę?
  • #9 1476254
    sfinx
    odnosnie KDI BSI to montuje to i jest OK.
    Mozesz odciac nim dwa dowolne obwody w samochodzie.
    Pierwszy wykorzystujac przekaznik umieszczony w centralce max 15 A, a drugi z wykozystaniem przekaznika zewnetrznego programujac odpowiednio wyjscie programowalne centralki.
    Faktycznie urzadzenie posiada fukcje antynapadowa (kradzierz kuczykow) i antyporwaniowa ( wyrzucenie kierowcy z samochodu lub kradziez na stluczke).
    Procedury zatrzymania samochodu zainicjowane funkcja antyporwania i antynapadu troszke roznia sie od siebie.
    Roznica polega na czasie po jakim nastepuje zatrzymanie auta.
    By zainicjowac antyporwanie musi nastapic otwarcie i zamkniecie drzwi przy pracujacym silniku po 18 sekundach centrala oczekuje na sygnal autoryzujacy z identyfikatora, jezeli w ciagu kolejnych 18 sekund sygnal z identyfikatora nie zostanie odebrany nastepuje blokada silnika.
    Zasieg urzadzenia wynosi okolo 10m od samochodu jesli komus to za duzo proponuje przyciac lekko antene. Ja tak robie i zasieg nieco maleje co eliminuje ryzyko przypadkowego rozbrojenia systemu w samochodzie bedacym w poblizu. Urzadzenie posiada rowniez diode sygnalizujaca stan pracy urzadzenia ktorej nie montuje nigdzie bo poco jak jest buzer. A im wieksza niespodzianka dla zlodzieja tym lepiej. Co do buzera to fajnie jest przedluzyc nieco kabel laczacy go z centrala i umiescic go po przeciwnej stronie umiejscowienia centralki wplatujac ten przewod w instalacje.
    Dodam tylko ze nie mialem jeszcze zadnej reklamacji na to urzadzenia a zakladam je od momentu pojawienia sie w sprzedarzy.
    [/u][/b]
