Jak udrożnić rury kanalizacyjne?
CesarDX 31 Paź 2012 20:58 94329 15
  • #1 11473087
    CesarDX
    Witam!
    Mam poważny problem z rurą kanalizacyjna w kuchni.
    Dom jednorodzinny i rura fi 50 idzie pierw pod podłogę gdzie, dalej około 80 cm w poziomie a potem w pionie 2 pół metra pod podłogę w piwnicy gdzie dalej ok 5 m idzie na przeciwległą stronę do głównej rury kanalizacyjne. Wszystkie rury sa szare PCV.
    Problem polega na tym ze jakiś czas temu użyłem środka udrażniającego w proszku.
    Niestety działanie jego było niedostateczne a na koniec sam zamienił sie w kamień i teraz na jakiejś długości zatyka ta rurę.
    Przepychanie normalna spirala "pomaga" na krótki czas bo spirala wybija tylko kanał o grubości palca który szybko sie znowu zatyka. Czy istnieje jakiś profesjonalny środek aby rozpuścić ten biały kamień o konsystencji mydła z tej rury?
    Za każdą radę z góry dziękuję,
    Czarek
  • #2 11473121
    kwantor
    To są złogi tluszczu i trudno to rozruszać.
    Zorganizuj sobie wąż z wrzątkiem i zrób taką końcówkę z kilkoma otworkami na boki fi 1,5- 2 mm, wodę na maksa i pchaj ten szlauch w te i we wte.
    inny sposób, to przepchaj tą zmijkę i uwiąż z drugiej strony jakiegos "jeża" z drutów stalowych i wyciągnij w powrotną stronę.
    Wymiany rur nie polecam, bo wpadł bys sam na to.
  • #3 11473163
    mscgs24
    Jest taki trudnodostępny preparat Deleo, raczej dostępny bardziej u dydtrybutora niż w detalu. Jeśli masz znajomego kominiarza, to możesz poprosić, żeby na "fuchę" przyszedł z małą szczotką, u mnie tak dziadek radził sobie ze starą żeliwną instalacją kanalizacyjną, nie wiem jak to się sprawdzi przy PCV, ale myślę, że da radę.
  • #4 11473183
    kwantor
    Osobiście nie babral bym się z tym, tylko wymienił- koszty żadne.
    Chyba, że zabetonowane.
  • #5 11473296
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Jeżeli masz karcher, to są w sprzedaży takie węże do 15mb do udrażniania woda pod ciśnieniem. Działa super, tylko na dzień dobry jest wydatek ok 200zł za ten wąż. To i taka cena jak mniej więcej wezwać firmę do tej pracy, a wąż zostanie na zaś.
    Jak jest dostęp do rur to faktycznie łatwiej i taniej wymienić na nowe, jak pisze przedmówca.
  • #6 11473315
    kwantor
    Jak się ma takiego węża, to można potem otworzyć firmę do przetykania rur :idea:
  • #7 11473564
    DJ_Dexinter
    Są też specjalne sprężyny wkłada je sie do rury kręci na końcu i rura jest odtykana
    Widziałem gdzieś taką 40 m za 50 zł w promocji
  • #8 11473870
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Można też użyć niedrogiego środka w postaci płynu o nazwie CLEAR Pożera wszystko a szczególnie szybko sobie radzi udrożniając pisuary i dobrze sobie radzi z kamieniem oraz wapniem.Jego cena to około 3,50 zł za półlitrową butelkę.Trzeba z nim pracować w rękawicach gumowych gdyż jest bardzo agresywny w użyciu.
  • #10 11475245
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Jest taki preparat BIG SHOT, jak wlewasz do kanalizacji, to aż dym leci.
    Jeszcze nie zdarzyło się, żeby sobie z czymś nie poradził. Tylko ostrożnie.
  • #12 11486195
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Radykalnym środkiem jest zastosowanie ultradźwięków.
  • #13 11488093
    qoompel
    kwok napisał:
    Może soda kaustyczna?
    Oj tak, ale w małej ilości. Znajomemu żywa soda przeżarła plastik :D
    Chyba nie ma lepszego środka.
  • #14 11492496
    bestboy21
    Poziom 40  
    Jest taki wynalazek jak kret w żelu, nie trzeba dodawać wody żeby zaczynał swoje działanie. W dodatku dużo szybciej penetruje tam gdzie ma penetrować no bo jest w żelu a nie w proszku, kilka butelek powinno załatwić sprawę.
    Albo jeszcze inny patent, po zalaniu granulowanego kreta(z aktywatorem) wrzątkiem zachodzi piorunująca reakcja - gotuje się w rurach aż idzie "echo".
    Tutaj lepiej mieć okulary i rękawiczki bo może rzygnąć z syfonu jak ktoś przesadzi z ilością, można zacząć od 1/3 opakowania i 2L wrzątku taka ilość jest bezpieczna i wyczujesz "moc". Później możesz uderzyć "z grubszej rury" :D
  • #15 11493125
    bartek0703
    Miałem podobnie. Rura zatkana na dł. 4 m w 90% tłuszczem ( odpływ od zlewu w kuchni ). Zużyłem parę kretów i sody kaustycznej - NaOH, ale przy tej ilości tłuszczu
    tu musiałbym lać wiadrami. Ja miałem to szczęście, że od strony piwnicy rozebrałem ja i usunąłem 2 wiadra jakiegoś białego syfu.
    Po mojemu jak nie masz możliwości łatwego demontażu - przynajmniej częściowo , to musisz po kolei jechać sprężyną, kret , gorąca woda i znowu.I tak do skutku.
    Wprawdzie na Lifestylu widziałem kiedyś elektryczne sprężyny, ale tam używali je fachowcy przez duże F.
  • #16 12644596
    mot
    Poradnik jak udrażniać rury kanalizacyjne domowymi sposobami.
