BASS-REFLEX na głośniku Tonsila
Suchy 10 Mar 2003 11:48 5413 7
  • #1 120781
    Suchy
    Witam jestem posiadaczem głosnika Tonsil o średnicy 25 cm i mocy 55W i nie wiem jaką obudowę ( skrzynię ) dobrac z obliczeń wychodzi mi 250 litrów , mam prośbę - proszę o mniej więcej o wymiary skrzyni :)) z góry dziękuję
  • #2 120788
    Tasior
    a mozna wiedzieć dokładnie co to za głośnik ???
  • #3 120820
    Suchy
    Dokladnie nie wiem jaki to glosnik ale nie dlugo bede znal wszystkie parametry ( jutro )
  • #4 120873
    Tasior
    to dobrze bo wydaje mi sie ze do takiego małego głośnika nie jest potrzebna taka skrzynia
    z bass reflexem to styknie koło 50 - 90 litróf
    najlepiej znajsź sobie te parametry i uzyj Win isd to sobie pooglądasz czego ten głośnik potrzebuje
    pozdro
  • #5 120903
    Suchy
    Dzieki za odpowiedz, jutro sie odezwe z tym glosniczkiem , dziex za pozdrofienia :))
  • #6 125949
    DSPEAKER
    Był kiedyś taki produkowany przez tonsil GDN 25/55/1 LUB GDN25/55 ó ts powyżej 0.5 i nie nadawął się do obudowy bass-reflex. Mam jego parametry.
  • #7 126126
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Postanowiłem ci pomóc i przy pomocy programu Speaker Box Lite 1.0 (polecam) obliczyłem teoretyczne wymiary kolumny.Przy założeniu że głośnik ten to GDN 25/55/1 8 ohm to jego parametry TS są następujące:Z=8ohm;Pmax=100W;E=92dB;Re=6.9ohm;hmax=13.5mm;Fs=34Hz;Vas=109;Qms=3.93;Qes=0.61;Qts=0.53;Sd=340;Bl=8.49.Podstawiając te parametry do programu optymalne parametry otrzymałem dla obudowy 50 litrów i rury bass-reflexu o długości 10 cm i średnicy 5 cm.Częstotliwość rezonansowa paczki wyszła 28.2Hz co jes w porządku bo obniża ona Fs głośnika.W załączniku przesyłam ci charakterystyki impedancji i sprawności wykreślone przez program.Jak widać charakterystyka sprawności jest równa a impedancja wzrasta dopiero przy dolnej granicy pasma akustycznego (wygląda to zachęcająco).Muszę jednak powiedzieć że głośnik ten (tak jak to ktoś zauważył wcześniej) nie jest idealny do bass-reflex.Wskazują na to parametry TS i fakt (o ile dobrze pamiętam jego konstrukcję)że posiada bardzo miękkie zawieszenie i spory skok membramy co raczej nadawało by się do obudowy zamkniętej.
    POWODZONKA przy konstruowaniu!!
  • #8 126220
    DSPEAKER
    Racja był ten głośnik wykorzystywany w kolumnach tonsilowskich produkowanych dla firmy Saba "SABA CE 9596"CONTINENTIAL EDISION .Obudowa była zamknięta ,wielkości takiej samej jak altus 110 .Bas z niej był dla mnie dobry
