Avensis T27 - Nawigacja samochodowa - wyszykanie czujnika wstecznego
Jeziorko 01 Lis 2012 16:21 3321 3
  • #1 11475533
    Jeziorko
    znalazłem czujnik wstecznego ale po odłączeniu go od nawigacji (TNS700) okazuje się , że wskazywanie gps szwankuje - punkt na mapie jedzie w inną stronę niż jadę samochodem.
    GPS znajduje pozycję co kilka sekund - poprawnie ale za chwilę znowu jestem poza trasą.
    W mojej nawigacji w tej wtyczce są 2 kable, we wcześniejszych modelach były 3 i oznaczały: czujnik wsteczny, speedometer oraz parking brake.
    Podejrzewam, że u mnie któryś nich jest podłączone ze sobą.
    Który kable może być podłączony do czujnika , że gps szwankuje?
  • #2 11475798
    Dziarski Hank
    A co czujnik świateł ma do wskazań ? On zapewne ma związek z kamerą cofania.
  • #3 11475841
    Jeziorko
    dokładnie, mam podłączoną kamerę cofania i teraz chciałbym podłączyć kamerę parkowania na przód. Znalazłem pin w nawigacji odpowiadający za czujnik cofania (jak dam wsteczny pojawia się 12v na nim) i podłączyłem kamerę przednią tam. Niestety po odłączeniu kabla gps mi zaczął szwankować i dodatkowo kamery na postoju bardzo ładnie działają jednak jak ruszam kamery sie wyłączają i dopiero jak ponownie włączę stacyjkę zaczynaja znowyu działać.
    Wydaje mi się, że do tego pinu idzie nie tylko kabel od biegu wstecznego ale jeszcze jakiś, tylko nie wiem jaki może tam iść.
  • #4 11485829
    Jeziorko
    Ok jakos wszystko podłaczyłem i działa z jednym ale,jak wlaczam cofania to obraz strzasznie jasny ale wystarczy odlaczyc mase z aku kamery przedniej i wszystko ok.
    Tylko pozniej nie dziala przednia bo brak masy.
    Jak mozna to rozwiazac
