Pentium 4 - Wysoka temperatura CPU, zmiejszenie prędkości procesora
swi.stak 01 Lis 2012 17:06 2358 12
  • #1 11475677
    swi.stak
    Po wymianie kości RAM w moim komputerze procesor zaczął się gotować :)
    Temperatura minimalne na tą chwile to 55 stopni.
    Dodam, że mój procesor oryginalnie ma 2.8 GHz, jednak po ustawieniu prędkości procesora na auto w biosie jest zmniejszony do 1.4....
    Kiedy podkręcę go do oryginalnych 2.8 to skacze temperatura do 70-80 stopni i komputer się restartuje...
    Radiator wyczyściłem, wiatrak również... nie ma kurzu w obudowie.
    Obawiam się, że pasta się wytarła... jednak nie mam żadnego doświadczenia w chłodzeniu... czy owy brak pasty może aż tak zwiększyć temperaturę procesora i go zwolnić o połowę?
    Czy to już zużycie procesora powoduje taki problem?
  • #2 11475772
    Atreyu Makiavel
    swi.stak napisał:
    zużycie procesora
    Proszę Cię... procesor to nie silnik spalinowy żeby miał się wyjeżdżać :D
    Skoro temperatury wzrosły po wymianie kości to możliwe że ręką trąciłeś radiator i pasta "puściła". Koniecznie wymień pastę jak należy.
  • #3 11475821
    swi.stak
    Okej... ale czy wymiana pasty obniży temperaturę aż o tyle stopni?
    Ile powinien mieć stopni procesor? Tak +/-?
  • #4 11475831
    Atreyu Makiavel
    Jeśli pomiędzy powierzchnią pasty/radiatora lub pasty/procesora powstanie najmniejszy pęcherzyk powietrza to zmniejsza się powierzchnia którą radiator mógłby odbierać ciepło od procesora. Przy tak małej powierzchni każdy milimetr się liczy. Jeśli faktycznie powstała tam szczelina powietrzna to masz porównanie jak działało prawidłowo chłodzenie a jak działa w chwili obecnej.
    U mnie temperatura procka w lapku oscyluje w zakresie 44 - 96 stopni w zależności od obciążenia i schematu zasilania.
    ando09
    Podczas pracy komputera dotknij ręka radiatora by sprawdzić czy jest ciepły (nawet gorący), jeśli tak nie jest trzeba zmyć starą pastę np. alkoholem wysoko procentowym lub zmywaczem do paznokci bez dodatków (witamin itp.) i kupić nową pastę termo przewodzącą najlepiej Zalman STG-2 lub AC MX-2 koszt około 25zł. Nałóż ją wielkości ziarenka ryżu i rozprowadź równomiernie cieką warstwą na powierzchni CPU albo radiatora i złóż wszystko z powrotem.
  • #6 11477022
    swi.stak
    A pasta za 2 zł się nada? Znalazłem takową na allegro... Jest to stary sprzęt, więc inwestycja 25 zł w pastę to i tak za dużo... Komputer ma jeszcze normalnie pochodzić do końca miesiąca, więc czy taka pasta tańsza wystarczy?
    No z tego co widzę, to pasta na procesorze wygląda jak przyklejona i odklejona guma do żucia, więc to na pewno wina pasty :)
    Atreyu Makiavel
    Pisałem przecież o tym w pierwszym moim poście...
    edekk
    Mam P4 2,8 GHz i temperatura pracy na chwilę obecną 41stC , obciążenie procesora 2-10%.Pozdrawiam
  • #9 11477271
    swi.stak
    A ja Tobie przyznaję rację :) To zapewne wina pasty :)
    Dzięki za pomoc
  • #10 11500651
    swi.stak
    Pasta wymieniona. Objawy nie ustały.
    Ustawienie auto, to procesor ma 1,4 GHz... a powinien mieć 2.8 GHz.
    Kiedy podciągnę go do 2.8, to znów restart.
    I co teraz? :(
  • #12 11510503
    swi.stak
    Ale po co wymiana coolera? Temperatura jest już w normie ;) Tylko restart pozostał...
  • #13 11520335
    basik
    Co to za ram ?
    Jaką masz płytę ?
    Jaki zasilacz ?
    Na starej kości pracuje poprawnie ?
    Sprecyzuj bo same niewiadome póki co.
