Mam problem ze zdiagnozowaniem przyczyny problemów w Nissanie 350Z 2004r.
Silnik zapala lecz nie reaguje na pedał gazu.
Samochód został zakupiony w takim stanie jak do mnie przyjechał więc od obecnego właściciela nie wiele się dowiedziałem na temat wystąpienia usterki.
Zacznę od błędów które pokazuje sterownik:
P0605 ECM
P2101 ETC FUNCTION/CIRC
P2119 ETC Actr
P1225 CTP Learning
Problem miał już poprzedni właściciel ponieważ w bagażniku znajdował się drugi nastawnik przepustnicy ETC, a komputer silnika nie miał obudowy.
Pomijając błąd 605 wszystkie pozostałe wskazują na problemy z ETC, sprawdziłem więc całą instalację między komputerem a nastawnikiem. Wszystko było OK, dodatkowo sprawdziłem też sam ETC i działa dobrze (silnik nastawnika działa, wykonuje pewne ruchy przy włączaniu wyłączaniu zapłonu, jak również działają potencjometry) oczywiście potencjometry pedału przyśpieszenia też działają.
To wszystko utwierdziło mnie w przekonaniu że problem jest w sterowniku, właściciel zakupił więc drugi, oczywiście używany. Po podłączeniu wydaje mi się że był tylko błąd immo a tego 605 nie było ale pewności nie mam.
Później w celu zaprogramowania go z immo znajomy zgrał soft ze starego komputera do nowego. Po podłączeniu okazało się że problem jest nadal ten sam.
Teraz już nie mam pojęcia co robić , czy problem jest w pamięci komputera , czy może gdzieś poza komputerem ?
Czy może jakaś procedura blokuje otwarcie przepustnicy ?
Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to zakup kompletu ECM Immo kluczyk (i wydaje mi się że BCM w 350Z też potrzebny) do sprawdzenia czy to problem po stronie komputera czy może inny.
Może pomogło by wgranie nowego softu do komputera ale nie wiem kto coś takiego byłby w stanie wykonać, jeśli znasz to to mi napisz.
Dodatkowe informacje dla zaciekawionych.
Czasami samochód po wrzuceniu biegu gaśnie.
Jeśli się skasuje błędy i po włączeniu zapłonu szybko odpali z lekko wciśniętym pedałem gazu to obroty dojdą do 1900 obr/min.
P0605 ECM
P2119 ETC Actr
P1225 CTP Learning
