Gdzie znajduje się sterownik centralnego zamka w Seat Cordoba 1999 z alarmem?
Tomcioxs23 02 Lis 2012 10:34 5295 7
  • #1 11478194
    Tomcioxs23
    Witam wszystkich użytkowników:) mam takie pytanie Może jest ktoś w stanie mi pomoc chodzi o to że może ktoś wie gdzie w moim seacie(cordoba 1999r) znajdę sterownik centralnego zamka? Dodam że autko posiada także alarm. Proszę o pomoc.
  • #2 11478431
    sandal7
    jeśli centralny masz oryginał tzn pneumatyczny to cały układ jest w pompce od centralnego. jak dokładany elektryczny to tam gdzie dał montażysta czyli raczej okolice bezpieczników.
  • #3 11478463
    Tomcioxs23
    Dzięki za info:) a tak wogóle to w którym miejscu znajdę pompę od centralnego? A i dodam że pilot mam radiowy Siemens oryginalny od Seata.
  • #4 11478494
    sandal7
    bagażnik lewe lub prawe nadkole.
  • #5 11478523
    Tomcioxs23
    Dzięki wielkie:) później sprawdze co i jak. Bo problem mam z tym że mam pilota w kluczyku są na nim 2 przyciski. A problem w tym że nie działa centralny z pilota. Jak zamykam kluczykiem w drzwiach to wszystko ok. A z pilota nie reaguje nic próbowałem zakodować wszystkimi sposobami które wyczytalem. Ale nic nie dało. I właśnie nie wiem czy to wina sterownika czy pilota po próbie kodowania dioda w kluczyku miga 5 razy. A to sygnał z pilota odbiera sterownik czy jak to jest?
  • #6 11478549
    sandal7
    sygnał odbiera sterownik i dopiero on wyzwala pompke, ale nie jestem pewny czy jest w pompce, raczej go tam nie ma choć mogę się mylić . zajrzyj do pompki to się okaże.
  • #7 11478586
    Tomcioxs23
    Ok potem zajrze:) bo też myślałem o kupnie nowego kompletnego sterownika. Wiesz może jak go podłączyć?
  • #8 11478623
    sandal7
    sterowanie dwoma plusami. znajdziesz je kontrolką w lewym progu lub przy pompie.
