corsa 1.7 tdci - uruchomienie silnika - nie chce zapalić
Bogdam_12 02 Lis 2012 17:38 2802 10
  • #1 11480043
    Bogdam_12
    Posiadam samochód marki opel corsa C 1.7 tdci samochód nie chce zapalić
    Pojawił się błąd
    p 0340
    p 1219
    Co zrobić ?
  • #2 11480068
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    A nie 1.7 CDTi?
    P0340 czujnik wałka rorządu, uszkodzenie czujnika albo rozrząd przestawił się.
    P1290 za niskie ciśnienie na listwie paliwowej , uszkodzenie pompy albo czujnika bądź zawór przepływu paliwa.
  • #3 11491806
    Bogdam_12
    przy probie rozruchu po psiknieciu plaka do kolektora ssacego auto pracuje normalnie
  • #4 11492018
    emeryt2
    Czy tylko na placu , czy później na oleju napędowym? Jeżeli tak to za niskie obroty w czasie uruchamiania silnika bez "dopalacza".
  • #5 11492946
    jurekk55
    Poziom 36  
    Bogdam_12 napisał:
    p 0340
    Rozrząd kiedy zmieniany ?Nie podałeś przebiegu
  • #6 11494732
    Bogdam_12
    wystarczy troche placka do kolektora i przy zapalaniu i auto jezdzi idealnie
  • #7 11503778
    Bogdam_12
    to co mam zrobic ?? pomozcieee
  • #8 11504160
    emeryt2
    Świece żarowe , słabo kręci rozrusznik lub pompa podaje za niskie ciśnienie przy obrotach rozrusznika! Nie osiągnie ciśnienia na szynie nie otworzy wtryskiwaczy.
  • #9 11508444
    Bogdam_12
    jakie pompa powinna dawac cisnienie ??
  • #10 11510130
    przemek1982-25
    wymien lub napraw rozrusznik typowa przypadlosc tego silnika jak napisal kolega wyzej za mala predkosc obrotowa silnika przy rozruchu z tad te szopki
  • #11 11510804
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    A wystarczy aby autor podał obroty silnika ,jakie widzi sterownik podczas próby odpalenia i coś już będzie można wykluczyć.
