Lanos 1.5 16V LPG 1999 - stacyjka nie włącza pompy paliwa i osprzętu
Bula1968 02 Lis 2012 18:28 2571 3
  • #1 11480286
    Bula1968
    Problemem moim jest stacyjka (w Lanosie 1,5 16v lpg 1999). Gdy delikatnie przekręcam kluczyk w stacyjce nie działa pompa paliwa. Gdy nacisnę kluczyk w dół i przekręcę pompa działa i samochód odpala, kolejnym mankamentem tej stacyjki jest to ,że gdy przekęcę kluczyk mocno do oporu nie działają wycieraczki, dmuchawa i wentylator chłodnicy. Czy trzeba wymienić całą stacyjkę a może wystarczy coś innego? Proszę o pomoc.
    robi1214
    Najpierw trzeba by sprawdzić kostkę stacyjki.
  • #3 11480541
    Bula1968
    Dzięki za pomoc, jutro spróbuję czy nie jest luźna. Może warto by sprawdzić styki ale chyba założę nową koszt ok 20 pln. Dzięki za pomoc jak wymienię podzielę się wynikiem.
  • #4 11486073
    Bula1968
    Jednak to nie stacyjka. Podłączyłem żarówkę do biało-brązowego przewodu i masy z
    karoserii do wtyczki zewnętrznej pompy. Po przekręceniu kluczyka i gdy silnik pracował na LPG za każdym razem napięcie było. Mam teraz pytanie czy pompa paliwa w lanosie sterowana jest tylko (+) plusem?
