Podłączenie przetwornika 4-20mA do AVR: jak połączyć masy układu?
kornik280 03 Lis 2012 14:12 1500 5
  • #1 11483154
    kornik280
    Jeśli mam AVR i chce go podłączyć do przetwornika 4-20mA , to jak wygląda sprawa z masą układu.Mam zasilanie AVR 5V, ponadto +24V przychodzi do przetwornika i z tamtąd sygnał prądowy podłączam do rezystora 100 Ohm którego spadek mierzy ADC.
    W takiej sytuacji z drugiej strony rezystor 100 Ohm podłączam do -24V?? Czy może być -5V układu??
    A agnd jest to masa czujnika czy masa zasilania AVR.
  • #2 11483583
    11111olo
    ADC nie mierzy spadków tylko napięcie. Zbuduj może dzielnik rezystorowy tak aby wypadkowa napięcia nie przekraczała napięcia AVR.
  • #3 11483731
    excray
    Poziom 41  
    Plus wzmacniacz operacyjny do przesunięcia punktu "0".
  • #4 11484007
    kornik280
    Do tego rezystora na którym będę mierzyć napięcie mam podłączyć do -24V czy może być -5v z układu??
  • #5 11484121
    ZbeeGin
    Aby mieć pełną jasność co dokładnie chcesz zrobić musiałbyś pokazać schemat tego układu, oraz prosty schemat połączeń czujnik-układ.
    Obecnie nie wiemy czy zasilanie 24V zasila tylko czujnik czy też układ. Gdzie mogą i czy mogą spotkać się masy? Czy układ z mikrokontrolerem mógłby pracować w szeregu z innymi odbiornikami na linii 4-20mA?
    Najbezpieczniej byłoby izolować od siebie stopień wejściowy i mikrokontroler, ale rozbuduje to układ o kolejne elementy. Np. jedna z not katalogowych transoptora IL300 pokazuje jak zrobić izolowany liniowy układ wejściowy zasilany z pętli prądowej. Możesz też spojrzeć na układ ISO123 czy ISO124 Burr-Browna (i jemu podobne) plus do tego separator napięciowy, bo układ wymaga dwóch oddzielnych źródeł.
  • #6 11486146
    Piotr Piechota
    Najprościej połącz masę czujnika z masą AVR i bez przesuwania zera mierz napięcie na 100 omowym rezystorze (jeden koniec rezystora do masy). Będzie ono maiło zakres 0.4 - 2V.
