Vectra B 1.6 16V - brak sygnału sterującego wtryskami, zasilanie OK
brzozowski886 03 Lis 2012 14:22 1224 8
  • #1 11483182
    brzozowski886
    Mam problem z vectrą b. Nie dochodzi sterowanie z komputera do wtrysków, zasilanie jest ok bo sprawdzałem, wtryski też słychac jak je się podepnie na krótko, oporność mają chyba koło 12.5 oma jak dobrze pamiętam.
    Może ktoś się kiedyś z takim problemem spotkał i wie jak go rozwiązać??
  • #2 11483587
    autoas
    Kontrolka CHECK normalnie zapala się i gaśnie (typ silnika?), jakieś testy zrobione?
  • #3 11483677
    brzozowski886
    CHECK się świeci cały czas po włączeniu zapłonu i nie gaśnie.
    Wtryskiwacze chodzą, podłączałem żarówkę pod piny od wtryskiwaczy i po włączeniu zapłonu i rozruchu nic się nie włącza.
    autoas
    No to brak odczytu obrotów np.
  • #5 11486434
    brzozowski886
    Po pdpięciu komputera i skasowaniu wszystkich błędów, nagle znalazło się sterowanie wtrysków z komputera.
    Poskładałem i spróbowałem odpalić. No i pełen pozytyw, auto śmiga aż miło :)
    Dzięki autoas za podpowiedzi. Gość od komputera też pierwsze stwierdził że coś z którymś czujnikiem wału jest.
  • #7 11488009
    brzozowski886
    A czy ja powiedziałem że problem jest rozwiązany w 100%??
    Ja tylko napisałem że błedy sa skasowane, komputer steruje wtryskami, auto odpala. Ale nie napisałem czemu komputer miał jakiś błąd i nie sterował wtryskami bo nie wiem.
    Temat nie zamkniety więc czekam na dalsze sugestię.
    Bo przecież z czegoś te błędy się pobrały.
  • #8 11488161
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro wyciągnąłeś tylko komputer i go podpiąłeś a później skasowałeś błędy i odpala to wygląda to tak jakby problem był w stykach na wtyczce ECU.
  • #9 11490927
    brzozowski886
    Kolego nie wyciągałem komputera z auta.
    Znajomy kupil auto które odpalało na samym gazie. Mówiłem mu że koszty nieduże naprawy benzyny a jakie są efekty :D No i jeździł tak do pierwszych przymrozków. Później już nie chciało zapalać na gazie, więc je postawił u mnie. No i zaczołem grzebać przy instalacji, ominołem emulator, prąd dochodził do wtrysków ale nie było sterowania z komputera, myślałem że może gdzieś kable przetarły się tam gdzie wchodzą do auta. Ale myliłem się wszystko bylo ok, sprawdziłem miernikiem na przejście i każdy przewód był ok. Więc zostało podpięcie komputera diagnostycznego. No i po podpięciu znalazło się sterowanie na wtryskach. poskładałem i auto odpaliło na dotyk. A w między czasi jeszcze zalożyłem drugą pompkę bo tamta skończyła swój żywot.
    A i jeszcze jedno, nie odpinalem komputera od wiązki.
