witam wszystkich mam problem z accordem F20Z1 93r. dokładniej trzyma cały czas obroty rzędu 1700-2000 bez różnicy benzyna czy gaz zaraz gdy się go odpali wraz z tym wywala błąd 17 "czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód dodam że abs nie uruchamia się, no to abs rozumiem z tego błędu bo nie widzi prędkości pojazdu ale z drugiej strony bierze także prędkość z czujników prędkości kół czy on po prostu musi porównywać sobie te wartości no dobra zastawmy na razie ten abs czy przez ten czujnik może coś takiego zachodzić ? czy może on jest w szeregu i podaje napięcie jeszcze do innych elementów niestety ale nigdzie nie mogłem znaleźć schematów, jeśli ktoś się z tym spotkał lub ma pomysły co to może być chętnie wysłucham.
