Honda Prelude - Prowizoryczny wskaźnik temperatury oleju
Tamtao 03 Lis 2012 18:34 1185 1
  • #1 11484174
    Tamtao
    Chciałbym zmontować sobie takie urządzonko jak w temacie. Wiem, że można kupić takie profi wskaźniki ale takiego mi nie potrzeba a są też one nie tanie. Mam czujniki temperatury cieczy z mojego modelu, z których jeden z nich chciałbym użyć montując go w przerobionym korku miski olejowej. Jeden z nich w temp pokojowej daje wartość ok 800 Ohm a drugi ok 2,2 kOhm.
    Znalazłem też taki układ:
    http://sklep.avt.pl/p/pl/484102/wskaznik+temp...ilnika+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
    Jest prosty i to mi wystarczy, zależy mi tylko na załączeniu się choćby jednej diody przy osiągnięciu np 90 stopni.
    Ale ten układ wykorzystuje termistor 22 kOhm. Czy jest możliwość przerobienia układu, zmienienia wartości innych rezystorów tak aby moje czujniki nadały się do tego?
    Zależy mi na tym gdyż termistor ciężko byłoby umiejscowić tak żeby odpowiednio mierzył temperaturę oleju.
    Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie.
    Z góry dziękuję.
    carrot
    Moderator Samochody
    Po co kombinować: bierzesz jakikolwiek czujnik temp z samochodu, który ma mosiężną obudowę z gwintem, rozbijasz plastik, wyciągasz bebechy, wkładasz do środka termistor z zestawu z przylutowanym kabelkiem, trzeba tam dać trochę pasty termo-przewodzącej. Całość zaklejasz np poxipolem, i masz gotowy czujnik, o parametrach idealnie odpowiadających wskaźnikowi
