Audi A6 98r. - Wymiana sterownika ABS na inny z innego auta.
bosman116 03 Lis 2012 22:01 13788 8
  • #1 11485272
    bosman116
    Witam! Dałem znajomemu znajomego do naprawy sterownik abs. Stwierdził że się nie opłaca naprawiać i sprzedał mi inny z innego auta stwierdził że będzie dobry tylko trzeba go zakodować. Po założeniu "nowego" sterownika powróciła komunikacja z komputerem lecz po wpięciu vaga wywala błąd odnośnie jednego czujnika i błąd w magistrali can związany z połączeniem z ecu. Domniemam że ten drugi błąd po zakodowaniu sterownika zniknie. Lecz tu się zaczynają schody gdyż nie mogę się zalogować a następnie zakodować/zaadoptować tego sterownika. Wpisuję login wedle schematu:
    "Login
    Note #1: After Login has been carried out you need to Recode the control module then perform the Steering Angle Sensor Calibration. Do NOT exit the Control Module in between the individual steps.
    Note #2: For Audi A8 (4D) always use 4 as Selection for Brakes.
    Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual.
    Click here to see an Example of a Sticker.
    0?xxx: Chassis
    5 = Audi A8 (4D)
    7 = Audi A6 (4B)
    9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    0x?xx: Brakes
    3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
    4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
    5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LT/1LF/1ZC]
    6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
    0xx?x: Engine
    5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
    7 = 4/5 Cyl. Gasoline
    9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
    0xxx?: Transmission
    3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
    5 = Manual
    7 = Automatic (01L/01N/01V)
    9 = Multitronic (01J)
    Lecz wywala błąd odnośnie połączenia lub że jest niepoprawny.
    Nie wiem jaki login powinienem wpisać aby sie do niego zalogować :(
  • #2 11485550
    georgio70
    a możesz podrzucic numery sterowników zobaczymy i porównamy
  • #3 11486191
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie zawsze można zmienić kodowanie w sterowniku.
    Daj dokładne opisy kodów błędów.
    Jakie wcześniej było kodowanie a jakie jest teraz?
  • #4 11489314
    bosman116
    Numer starego sterownika to: 0273004283 a "nowego" 0273004573 .
    Kodowania starego nie znam bo nie dało się z nim w ogóle połączyć przez vag a na nowym mam "00022" (jeśli dobrze rozumiem ze ten numer to "kodowanie")
    błędy abs obecne to:
    287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
    przerwa lub zwarcie do plusa
    18258 Magistrala CAN brak sygnału ze sterownika silnika
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    Czujnik to czujnik ale 18258 wydaje mi się że zniknie po prawidłowym kodowaniu/adaptacji.
  • #5 11492296
    Remik71
    Weź kartkę i ołówek i rozpisz wszystkie możliwe loginy (bo nie wiesz z jakiego wozu jest ten ster wyjęty). Weź kompa i próbuj zalogować się do niego. Jak uda się, to wklep kodowanie na podstawie wyposażenia swojego auta. Kodowanie aktualne nie ma nic wspólnego z audi..
  • #6 11493936
    bosman116
    Ale to chyba wyjdzie od groma kombinacji?!?! :| Możesz mi to przybliżyć jak szukać? Pisać z każdego modelu auta po sterownik bosh 5.3 ???
  • #8 11871247
    Dulan
    Mam podobny przypadek. A6 quattro z 2000 Automat. Ktoś uwalił sterownik ABS i wywalił go.
    Podrzucił mi sterownik z A4 - Passat B5 Bosch 5.3. Połączyć się z nim nie ma problemu, ale wywala jedyny błąd jakim jest czujnik prawy tył. Czujnik oczywiście sprawny. Wypięcie pozostałych czujników nie jest sygnalizowane jako błąd. Domyślam się. że kodowanie tu nic nie da, bo znalazłem info: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_%284B%29 , które mówi, że 5.3 ABS/EDS się nie koduje.
    Sprawdzę jeszcze dokładnie czy ten sterownik pozbawiony jest opcji ASR/ESP.
    Z drugiej strony, to to auto nie ma ESP, ogólnie, to jakieś ubogie jest (wszystko co związane z elektroniką hamulców na blacie, to żółta kontrolka ABS i nic więcej).
    A może idzie zmusić jakoś tego 5.3 do współpracy z tym autem?.
  • #9 13656159
    bosman116
    Nie koduje się sterownika z oznaczeniem "(8E0-614-111-EDS.LBL)"
    Bosch 5.3 ABS/EDS
    Control Module does NOT support Coding
    Każdy inny tego modelu tak. Sprawdzałeś oznaczenie na swoim?
