Opel Sintra 2.2 DTH - gaśnięcie silnika, brak prądu i połączenia z komputerem
Norbek77 04 Lis 2012 09:40 1884 7
  • #1 11486230
    Norbek77
    Witam. Autko jeździ normalnie , niema żadnych błędów po podłączeniu kompa , normalnie przyspiesza , odpala bez problemu nawet w niższej temperaturze czyli teoretycznie nic się nie dzieje. Raz na jakiś czas po prostu zgaśnie i albo można ją od razu odpalić i jest ok , albo można kręcić i nic to nie daje . Autko postoi chwile bądź czasem nawet przez dzień lub dwa i dopiero odpala bez żadnego problemu jakby nic się nie stało . Jestem w tej chwili za granica , a zonie autko znowu zgasło i nie mogła odpalić , więc zawiozła auto na lawecie do elektryka . Elektryk niby walczył dwa dni , w końcu sama odpaliła i powiedział , ze nie jest w stanie zrobić tej usterki i że będzie ciężka do zlokalizowania i ze on się poddaje, jedynie co dodał , że jak nie chciała odpalić to nie podawało prądu na silnik , ale jakiego to nie wiem i w tym czasie nie można było połączyć się kompem , a jak odpaliła to łączył się bez problemu i żadnych błędów nie pokazywało. Nie wiem z której strony się zabrać za to autko bo już mi ręce opadają , auto ma jeździć , a nie czekać kiedy i gdzie zgaśnie. Może ktoś mądrzejszy mi pomoże , tylko proszę nie piszcie mi , że mam oddać do innego elektryka bo po prostu niema kumatego elektryka w mojej okolicy a poza tym wolałbym sam zająć się tym. Gdyby auto miało iść do innego elektryka , to bym tu nie pisał.
  • #2 11487447
    Grzegorz_madera
    Jeżeli to prawda, to ci powinno dać do myślenia.
  • #5 11488898
    Norbek77
    Przekaźnika nie sprawdzałem , ale jak nie chciała odpalić to check się nie świecił . Jak wrócę do domu to posprawdzam. Chodzi o ten przekaźnik pod "eco" ? Wydaje mi się , że elektryk po prostu się nie przyłożył , więc chcę to sam opanować . Podejrzewam też skrzynkę bezpieczników , tylko nie bardzo wiem jak się do niej dobrać .
  • #7 11489232
    Norbek77
    A zasilanie na komputer skąd idzie ? Ze stacyjki czy ze skrzynki bezpieczników pod maską ? Tylko jest jeszcze jedna sprawa : jak kiedyś jechałem to zapalił się check i zaraz auto zgasło i kilka minut nie można było odpalić , potem odpaliła jakby nigdy nic i po podłączeniu do kompa nie wykazało żadnych błędów.
  • #8 11661424
    Norbek77
    Witam po dłuższej przerwie. Problem rozwiązany , winna była skrzynka bezpieczników , połączenia w niej po prostu były skorodowane , otworzyłem skrzynkę i właściwie nie było co tam już naprawiać , kupiłem drugą i problem zniknął . Dziękuje za zainteresowanie
