Philips LX600 - Czy mogę podłączyć subwoofer 4-8 ohm zamiast 3 ohm?
mikus2005 04 Lis 2012 11:33 1437 7
  • #1 11486615
    mikus2005
    Posiadam takowy amplituner, posiada on tylko aktywne wyjście na subwoofer, 100 wat RMS i 3ohm.
    Oryginalny sub jakoś tak mnie nie zadowala, chciałbym kupić o przyjemniejszych niskich tonach.
    Ponieważ kasa jest priorytetem to najpopularniejsze są 4ohm do samochodów lub 6-8ohm do domu.
    Pytanie czy mogę bez zagrożenia dla wzmacniacza zastosować subwoofer o wyższej impedancji.
    Dodam, że nie jestem wielkim melomanem o super słuchu tylko lubię przyjemne mruczące niskie tony. Pokój ok 20m kwadratowych.
    dywanelektronik
    Tak, nic się nie stanie po zwiększeniu impedancji, poza spadkiem mocy, a co za tym idzie też głośności, ale to też zależy od innych czynników, np skuteczności głośnika. Nie wolno podłączać do wzmacniacza głośników o niższej niż nominalna impedancji - zwiększasz tym obciążenie, i wzmacniacz może się spalić/przegrzać, ew. jeśli ma zabezpieczenia, to będzie się wyłączał.
  • #3 11486918
    mikus2005
    Dziękuję za odpowiedź, jeszcze chciałbym wiedzieć czy najczęściej większa średnica przetwornika równa się niższemu schodzeniu dźwięku (w podobnym przedziale cenowym subwooferów) oraz czy przy wyższej impedancji przetwornika niż wzmacniacza mogę podłączyć głośnik o niższej wydajności RMS niż wzmacniacz.
  • #4 11486961
    dywanelektronik
    Niższe schodzenie zależy nie tylko od średnicy, ale też od obudowy, na to są odpowiednie wzory, wyliczenia. To zależy. Jeśli np. wzmacniacz ma 100W przy 4R, to jeśli podłączysz głośnik 8R, ale o mocy powiedzmy 70W, to nic się złego nie stanie, po prostu spadnie moc. Zwiększanie impedancji głośnika powoduje, że wzmacniacz jest w stanie oddać mniejszą moc na to obciążenie, niż na niższej impedancji.
  • #5 11486977
    intenso
    Kup aktywny subwoofer z wejściem wysokopoziomowym i będzie bez kombinacji.
  • #6 11487044
    mikus2005
    Dziękuję, zastanowię się jeszcze nad propozycją podłączenia aktywnego z wejściem wysokopoziomowym, nie wiedziałem o takich rozwiązaniach. Poczytam sobie bo laik ze mnie w tych sprawach.
  • #7 11487061
    intenso
    Spoko,po to jest to forum. :D
  • #8 11488796
    mikus2005
    Chciałbym prosić o podpowiedź i zaproponowanie jakiegoś subwoofera pasywnego do mojego amplitunera.
    Aktywny woofer w moim przypadku to wyrzucone pieniądze szczególnie gdy są one priorytetem.
    Nacisk kładę na niskie zejście i to przy niedużym podkręceniu głośności, jakość schodzi na drugi plan lecz bez przesady, plastikowy i płaski "bum" w oryginalnym subie jest nie do przyjęcia.
    Interesuje mnie również nazwa, model głośnika z opisaną skrzynią, mam MDF i chęci :D najlepiej w małej skrzyni :D
