Skoda superB 2006 2.0 TDI - Brak krótkich świateł.
opamp 04 Lis 2012 17:24 6708 16
  • #1 11488280
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Potrzebuję schematu / rady brak świateł krótkich skoda SuperB 2006r. 2.0 TDI.
    Kontrolka na desce zapala się włącza się halogeny. Była już u 3 fachowców.
    Żarówki zwykłe. Skody nie moja specjalność wole Ople w tyg będę mieć VCDS to powiem co ECU siedzi.
    Pozdrawiam Marcin
  • #3 11490623
    marcin_wr
    Może głupia podpowiedź,ale czy żarówki sprawdziłeś?Napięcie na kostkach od żarówek,złącze reflektora?Sam się kiedyś naszukałem a padły dwie żarówki w jednym momencie.
    powerm
    Przełącznik świateł jest standardowy jak w innych autach VW? Tzn przekręcana gałka po lewej stronie kierownicy? Niedawno w moim GolfieIV miałem ten sam problem. Poszukaj na http://forum.vwgolf.pl/ ale o ile dobrze pamiętam wyjmuje się cały moduł przekręcając w prawo i ciągnąc. Wypalony będzie styk od ciągłej jazdy na światłach. Wymiana kosztowała (zamiennik) 26zł ale może się uda naprawić jak rozłożysz moduł na drobne części.
    zwirek1
    Poziom 30  
    powerm nie porównuj golfa 4 do tego superb-a to zupełnie inna platforma .
    W skodzie jest moduł centralnej elektryki (09) który zarządza światłami sterując nimi współczynnikiem wypełnienia .
    Najpierw przydało by się zrobić diagnostykę tego modułu jakie błędy wywali i test wykonawczy .
    Pzdr
    Ireneo
    Wyjmij przełącznik sprawdź kontrolką,masz mieć na dwóch przewodach plusa w momencie włączenia mijania.Jeden zasila mijania,drugi długie.W razie wątpliwości rozbierz włącznik i zapewne dojrzysz wypalony styk.Swoją drogą to niezłych masz fachowców że w tym aucie mają kłopot z taką usterką.
  • #7 11502365
    opamp
    Bezpiecznik 20 21 po 15 A ok napięcie dochodzi. Żarówki kesony. Po zawarciu na przełącznik przewodów kontrolka krótkich i żółta żarówka z ! się pojawiła. Po rozebraniu i wysyczeniu upalonych styków udało się jakoś w locie odpalić lewe i prawe krótkie i chodziły kilka razy potem już nie po dokładnym oczyszczeniu i dogięciu styków tylko kontrolka na zegarach się pojawia a świateł brak.
    Długie postojowe halogeny przeciw mgielne działa bez problemów.
    zwirek1
    Poziom 30  
    Jak masz dołożone ksenony to musisz wyłączyć test żarówki na zimno bo auto widzi przepalono żarówkę i odcina na nią napięcie .
    Pzdr
  • #9 11505949
    opamp
    W jaki sposób?
  • #11 11505960
    opamp
    Oryginalne VW włożone.
    zwirek1
    Poziom 30  
    opamp napisał:
    W jaki sposób?
    W module centralnej elektryki, odpalasz kodowanie długie, następnie pomocnik kodowania i odznaczasz tam funkcję "Cold Lamp Diagnosis active "
    Później przenosisz kodowanie i zapisujesz zmiany .
    Pzdr
  • #13 11594080
    jkm73
    W tym roczniku superba to można co najwyżej odpalić airbag za pomocą 2 kabli i akumulatora a nie długie kodowanie w module centralnej elektryki ... :) Skoro masz w włączniku świateł upalone styki i jak troche pogmerałeś w nim to światła sie pojawiły, to nad czym się jeszcze zastanawiasz?
  • #14 11594587
    opamp
    Tyle że 2 wyłącznik jest to samo dokładnie już założy dawno ;)
  • #15 11594689
    jkm73
    Jest jeszcze opcja ,że mogą tam być automatycznie włączane światła po zapłonie. Pod deską jest moduł światel dziennych,czasami tez lubi paść. Długo można gdybać ...
  • #16 11594719
    opamp
    W którym miejscu dokładnie albo jego fotka.
  • #17 11624559
    zwirek1
    Poziom 30  
    opamp umieść na forum skan z tego auta to zobaczymy co można Ci jeszcze doradzić .
    Pzdr
