Jaką skrzynię wybrać do głośnika Kenwood KFC-w3013 w samochodzie?
cypis731 04 Lis 2012 18:37 1626 3
  • #1 11488693
    cypis731
    Witam zakupiłem głośnik kenwood kfc-w3013 (http://allegro.pl/show_item.php?item=2737621821) i chciałbym zrobić zabudowę audio do samochodu używałem tego programu do obliczania suba ale kompletnie nie wiem o co chodzi z tymi wykresami.
    Dane tego głośnika to:
    Peak Input Power 1200W
    Maximum Input Power 800W
    Rated Input Power 400W
    Woofer Cone material Injection P.P. Cone
    Speaker Basket Steel
    Speaker Surround Rubber
    Sensitivity 85dB/W/m
    Frequency Response 34Hz ~ 300Hz
    Subwoofer Impedance 4Ω x 1
    Dimensions (W x H x D) 326 x 326 x 170.5mm
    Mounting Depth 153mm
    Mouting Hole Diameter Ø 282mm
    Speaker Weight 6300gr
    Weight of Magnet 1780gr
    Subwoofer Parameters
    Nominal impedance (Z) 4Ω
    DC resistance (Re) 3.4Ω
    Resonant frequency (FSO) 25Hz
    Mechanical Q factor (QMS) 8.25
    Electrical Q factor (QES) 0.91
    Total Q factor (QTS) 0.82
    Voice coil inductance (LBM) 1.65mH
    Voice coil diameter (d) 65mm
    Force factor (BL) 10.5T/m
    Peak excursion Xmax 15.1mm
    Moving mass (MMS) 183gr.
    Volume accoustic compliance (VAS) 83.7liter
    Piston Area (SD) 0.051m²
    Displacement 2155cc
    Sealed box volume 35.4liter
    Sealed Box Dimensions 475 x 362 x 299mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD)
    Vented box volume 56.6liter
    Vented Box Dimensions 590 x 362 x 355mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD)
    Port dimensions (labyrinth) (W x H x L) 38 x 324 x 546mm
    (http://www.kenwood-electronics.co.uk/products/car/speakers/component/KFC-W3013/details/)
    Moje pytania to takie:
    1. czy pomogli byście mi obliczyć wielkość subwoofera pod ten głośnik ?
    2. jaki typ subwoofera najlepiej wybrać aby był odpowiedni bass ?
    3. czy subwoofer może mieć dziwne kształty np w kształcie litery "L" ?
  • #2 11488771
    Zenek1988
    1. Sam podałeś przecież to.
    Skrzynia zamknięta:
    Skrzynia br:
    2. To zależy która ci bardziej przypasuje. To co pasuje mnie nie musi tobie.
    3. Byleby litraż się zgadzał. Choć "L" jeszcze nie widziałem ale różne kształty może mieć żeby tylko ci do bagażnika weszła.
  • #3 11488887
    cypis731
    O dzięki za trochę wyjaśnienia co do litrażu a wracając do skrzyni zamkniętej czy otwartej to chodzi o to która będzie miała niższy basy i lepiej będzie brzmiała ?
    zamknięta skrzynia to rozumiem że jest to taka że np widać głośnik normalnie tylko że nie ma tego okrągłego wlotu wentylacyjnego tak ?
  • #4 11489376
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poczytaj FAQ Nazara i forum.
