Chłodzenie pod laptop 3 wiatraczki czym podłączyć do gniazdka?
zajko9 04 Lis 2012 20:03 1764 13
  • #1 11489200
    zajko9
    Witam, mam [url=http://allegro.p wiatraczek chce je jakoś podłączyć bezpośrednio do gniazdka ale nie wiem jak bo mają wejście 3 pin słyszałem że można to zrobić za pomocą ładowarki od telefonu, odciąć kabelki i poskręcać tylko nie wiem jaką ładowarkę najlepiej kupić możecie poradzić
    Te chłodzenie jest do laptopa.
    Proszę poprawić post.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #2 11489248
    karolark
    Może i można ładowarką od komórki ale to są coolery na 12V więc :-)
  • #3 11489375
    Bartq1995
    Lepszy np. byłby zasilacz od jakiegoś routera lub podobny. Ważne jest napięcie, jak wyżej kolega napisał. Czarny minus i czerwony plus, żółty to czujnik temperatury. Ale dobre jeżeli ktoś by to potwierdził.
  • #4 11489406
    zajko9
    To jeżeli nie pod ładowarkę to pod co to najlepiej podczepić? Coś co będzie bezpośrednio pod gniazdko bym chciał, co możecie polecić?
    karolark
    Jakikolwiek zasilacz który ma na wyjściu około 12V DC i prąd obciążenia minimum 0,4-0,5A
  • #6 11489464
    zajko9
    Może być to:[url=http://allegro.pl/
    karolark
    Teoretycznie może być .ale jakos on dziwnie tani a może ja szukam dziury w całym :D
  • #8 11489492
    zajko9
    Bo to jest chińskie dlatego tanie max 2 lata pochodzi i padnie pewnie ale ja za 2 lata laptop wymienię to akurat :), dzięki wielkie za pomoc temat do zamknięcia.
    A jeszcze takie pytanie to te wiatraczki będą kręciły się swoją maksymalną mocą?
  • #9 11489585
    karolark
    Tak o ile te wyroby będą dawały opisane 12V :D
  • #10 11490123
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie byłbym tego taki pewien, jeśli nie boisz się czegoś spalić to możesz tego użyć - niemniej to loteria, raz trafisz na w miarę normalny egzemplarz - innym na szmelc, radzę podchodzić do tego bardzo sceptycznie i uważać.
  • #11 11491900
    zajko9
    A jest jakieś inne rozwiązanie?
    Już ostatnie pytanie jak podłączyć te wiatraczki bo przy każdym z nich jest po 3 kabelki.
  • #12 11496925
    ziomalek12
    a czemu by nie podłączyc mostka + rezystor/y 5 W odpowiedni ? i po zawodach ? ja tak zrobiłem i śmiga
  • #13 11497384
    grzemach
    Co spali? Wentylator? To raczej nie takie proste :)
    Chyba że ładowarka puści 230 na wyjście, acz to też jest mało prawdopodobne nawet przy 24v nic nie powinno się stać.
    Kolega wyżej napisał, w wiatraku i ładowarce ucinasz końcówkę, po czym łączysz ze sobą czerwone i czarne kabelki z wentylatorów + w ładowarce będą dwa przewody, (prawdopodobnie) jeden wewnątrz drugiego, ten który jest w oplocie (czyli na zewnątrz) łączysz do czarnego, ten w izolacji łączysz do czerwonego.
    Żółte przewody ignorujemy.
    Możesz łączyć pojedynczo - czyli najpierw jeden wentylator, jak zadziała to dołączyć pozostałe dwa.
  • #14 11497450
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie miałem na myśli wentylatora a sam zasilacz, nie raz widziałem jak się z takich wynalazków kopciło. Koniec OT.
