Hyundai Sonata 2002 - Jak wymontować oryginalne tylnie i przednie głośniki?
janek1986 05 Lis 2012 05:51 2718 7
  • #1 11490612
    janek1986
    Witam. Szukałem, ale nie mogłem znaleźć. Jak wymontować tylnie głośniki i te z przodu w hyundai sonata 2002? I jeszcze chcę podpiąć wzmacniacz do tego auta i tylko nie wiem którędy poprowadzić kable tzn którędy się przebić z komory silnika i dalej do bagażnika. Za wszelką pomoc będę wdzięczny:)
  • #2 11490859
    qstosz
    Na forum hyundaia sprawdzałeś?
  • #3 11492500
    janek1986
    Sprawdzałem i na forum i na każdej stronie polskiej. Na forum amerykańskim było o tym, ale takim slangiem piszą, że rozumiem 50% tylko. Choć z drugiej strony nie jestem pewien czy wersje amerykańskie są takie same jak europejskie?
  • #4 11495261
    janek1986
    Ok. Zrobiłem sam.Choć na razie głośniki tylne. To może opisze troszkę dla potomnych. A więc na początku należy odkręcić dwie śrubki 8 w bagażniku od światła stopu dodatkowego. Następnie należy opuścić oparcia siedzeń tylnych i odkręcić śrubokrętem gwiazdkowym śrubki mocujące tylną ''półkę'' do karoserii. Potem już nasza półka się podnosi do góry i należy złapać za skrzydła tejże półki (poprzez skrzydła mam na myśli to, że półka jest kawałkiem materiału z którego jest zrobiona opuszczona do dołu aby było można ją przykręcić do karoserii) i pociągnąć do siebie uważając na część siedzenia przy drzwiach, która się nie opuszcza, aby nie zniszczyć ich. Aha. Przed pociągnięciem należy pasy bezpieczeństwa wyjąć z prowadnic przyczepionych do oparć siedzeń. Potem głośniki mamy na wierzchu. To tyle. Wygląda prosto, ale przed robotą miałem naprawdę trudności, aby to rozkminić co i jak. Najważniejsze, że się udało. Jakby ktoś miał pytania to chętnie odpowiem.
    Jak wymienię przednie to dopisze co i jak, ponieważ póki co nie mam czasu na więcej zabawy w samochodzie. Pozdrawiam
  • #5 11592403
    koneffka
    Pytanko. Jakie głośniki są oryginalne montowane, znaczy się jaki rozmiar?
  • #6 11592504
    janek1986
    Z tyłu rozmiar to 6x9 czyli 160 na 232 mm. Ja miałem kenwood'y, ale myślę, że to nie były oryginalne. W każdym razie jak chcesz wymieniać to szukaj 6x9
  • #7 11592921
    koneffka
    Dzięki bardzo.
  • #8 11592940
    janek1986
    koneffka napisał:
    Dzięki bardzo.
    Cieszę się że mogłem pomóc. Jak byś wymieniał głośniki z przodu w sonacie to daj znać. Pozdro
