VW Touareg R5 - Webasto działa, ale dmucha zimnym powietrzem rano
feder7 05 Lis 2012 20:55 7638 3
  • #1 11493394
    feder7
    Witam.Mam problem z ogrzewaniem postojowym.Rano odpalam z okna ogrzewanie pilotem i załącza się,ale jakby dmucha tylko zimne powietrze i żadne spaliny się nie wydostają.Czy problem jest w piecu ze go coś nie załącza.Słyszałem również o jakiejś świecy.
    Dodam ze jak silnik jest nagrzany i go wyłączę i potem włączę pilotem ogrzewanie,to dmucha ciepłym powietrzem,tak jak powinno być z rana kiedy jest zimno.
  • #2 11494803
    l3l0
    Bo wtedy masz ciepłą wode i razem ze starem pieca włącza się wentylator ( temp. powyżej 40 stopni ) . Ogólnie jest jakis problem z piecem . Przyczyn może być dużo : od uszkodzonego elementu zapowietrzenia układu paliwowego po słaby akumulator .
    1. Diagnoza - VW lub Webasto
    2. Naprawa
    3. Przyjemność z wsiadania do ciepłego auta :)
  • #3 11501685
    feder7
    Dziękuje kolego.Zapomniałem o jednej rzeczy.Jak kupowałem auto ogrzewanie chodziło.Po roku wysiadł mi akumulator,który miał 110A.Wymieniłem na nowy i ma tylko 95A bo taki mi sprzedali w sklepie.Może dlatego nie zaskakuje ten piec,jest coś takiego możliwe i jak by to można było sprawdzić.
  • #4 11509419
    l3l0
    to jest tylko pojemność akumulatora wiec raczej nic wspólnego z tego nie ma . Sprawdz bezpieczniki jeszcze czy przy wymianie akumulatora nie poszedł któryś w co wątpie ale od tego trzeba zaczać :)
