Audi A4B5 1,9 TDI - Automat świeci cały czas literka "D"
tipo5 05 Lis 2012 21:35 2190 3
  • #1 11493634
    tipo5
    Witam wszystkich. Mam taki problem- Cały czas wyświetla mi się literka D na wyświetlaczu zmiany położenia dźwigni od automatycznej skrzyni biegów. Na górnym wyświetlaczu świeci "tylne światła". Gy przełączę na D wyskakuje "OK". Audi A4B5 1996r. Wyciągłem na chwilę bezpiecznik nr 24, potem 38 i 31, oraz włączyłem zapłon. Szukałem przy którym bezpieczniku nie odpali auto. Jak skasować ten błąd?
  • #2 11494977
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Nie napisałeś jaki błąd (numer). P.s. kasowanie błędów z komputera skrzyni biegów za pomocą VagCom lub VCDS.
  • #3 11495035
    tipo5
    Od niedawna posiadam ten samochód. Nie wiem jak odczytać ten błąd. Czy trzeba podpiąć się koniecznie z komputerem, czy da się odzytać w inny sposób? Powiem tylko jeszcze ,że jak przeżucę automat w pozycję "D" to na wyświetlaczu gaśnie napis "tylne światła" , a zapala się "OK". Potem przechodzi w normalny tryb pracy, ale wskazanie położenia drążka automatu cały czas jest na "D". Autko normalnie jeździ, odpala bez broblemu. Pod komputer będę się mógł podłączyć dopiero za kilka dni i to chyba tylko w serwisie, jeżeli nic innego nie pomoże. Z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
  • #4 11511184
    tipo5
    Już wszystko ok. :) Okazało się, że wystarczyło przejechać ok. 20km i ten błąd sam się skasował. Widocznie te typy tak mają. Temat zamykam.
