wpadł mi kawałek szmatki do zbiornika na olej do pompy wspomagania. POMPA ZACZĘT
Jolcia1 06 Lis 2012 11:38 2799 10
  • #1 11495118
    Jolcia1
    Wpadł mi kawałek szmatki ok.2 na 8 cm do zbiornika na olej do pompy wspomagania. Silnik był włączony więc ja wciągneło do środka. Nie wiem w którym miejscu ona się zablokowała. Wspomaganie nie działa. co zrobić
  • #3 11495328
    kwok
    Poziom 40  
    A to dobre jest hahaha. Kiedyś znajomemu traktor ciężko odpalał a jak już odpalił to nie chciał wejść na obroty i kopcił jak diabli. Okazało się że do filtra powietrza wciągnęło jego beret. A tak poważnie to teraz musisz wykręcić wąż od zbiorniczka do pompy i go udrożnić czyli wyjąć tą szmatkę.
  • #4 11502685
    masterofhardcore
    Jak koledzy piszą wyżej musisz rozmontować wąż dolotowy do pompy i wyjąć tą nieszczęsną szmatkę.A z drugiej strony coś ty kombinował ze ci ta szmatka wpadła?
  • #5 11502944
    mczapski
    Poziom 40  
    Czytam pytanie chyba z pięć razy i nie potrafię zgadnąć o jaki pojazd chodzi. Nawet nie wiem, czy układ wspomagania zalany olejem. Jak tu radzić?
    Zatem teraz fragmenty twojej szmatki znajdują się w okolicy mechanizmu kierowniczego i pewno przytykają zaworki. Olej w zbiorniku zawsze ma przepływać (napęd mechaniczny) więc nic nowego nie odkryłeś. Pompa łopatkowa niespecjalnie radzi sobie z nieczystościami. Zdecydowanie lepiej byłoby dokonać kompleksowego czyszczenia.
  • #6 11502953
    Jolcia1
    szukałam tej szmatki w zbiorniczku i w wężach ale jej tam niema. Za to olej w zbiorniczku ma dosyć duże ciśnienie, aż buzuje, jakby się gotowało. Przez jakiś czas nie było wspomagania, ale teraz jest. Nie wiem czy naprawdę jej szukać czy dać sobie spokój. na razie wszystko wróciło do normy, no może pompa trochę głośniej chodzi. Może tą szmatkę jakoś rozwaliło, bo to był tylko kawałeczek ok. 2 na 8 cm.
    Czy może się coś zepsuć. Jak by nie bylo wspomagania to strasznie ciężko bo to kia carnival.
  • #7 11503016
  • #8 11503820
    Jolcia1
    dzieki za podpowiedzi. ale mam jeszcze jedno pytanie od czego zacząć od rozebrania pompy czy układu kierowniczego, bo węże są czyste.
    manta
    Pompy, przez nią nie przejdzie takie coś.
  • #10 11505497
    Jolcia1
    Czy pompę całą trzeba rozebrać czy jest możliwość przeczyszczenia jej inaczej, czy szmatka mogła utknąć w zaworze regulacyjnym, czy w przewodach za pompą.
