Polonez Caro GSI 1.6 MPi - Check engine na benzynie, nie odpala, error 29 i 17
vBB 06 Lis 2012 16:14 4632 15
  • #1 11495997
    vBB
    Witam, mam taki problem z Polonezem Caro Plus GSI MPI 1.6 rocznik 1999 r.:
    ostatnio w sobotę próbowałem go odpalić pod wieczór, z trudem, ale zapalił, było słychać pompę paliwa, przekręciłem kluczykiem, kręcił długo ale nie odpalił, przekręciłem jeszcze 2 razy żeby pompa podała trochę paliwa i odpalił. Pompę było normalnie słychać. Następnego dnia rano już nie chciał odpalić z benzyny, z wielkim trudem odpalił na gazie (nigdy nie odpalam na gazie bo nigdy nie chciał odpalać...) po dłuższym kręceniu, przełączyłem na benzynę, samochód od razu gaśnie i świeci się check engine. Sprawdziłem błędy, pokazało: 12 (standard), 17, 29, 44, 45 (dwa ostatnie podobno spowodowane gazem, zawsze były). Zajrzałem do bezpieczników, okazało się, że po dociśnięciu dolnej blaszki w przekaźniku pompy paliwa pompa zaczyna pracować i wydaje taki dźwięk jak przy przekręcaniu kluczykiem, z tym, że ten dźwięk utrzymuje się cały czas i utrzymuje się dopóty, dopóki trzymam tę blaszkę. Samochód wtedy odpala i normalnie pracuje na benzynie, po puszczeniu blaszki sytuacja taka sama, tj. samochód gaśnie natychmiastowo. Wymieniłem dzisiaj przekaźnik PS-543 na nowy i to samo, tj. nie odpala na benzynie i nie słychać pompki. Co to może być za przyczyna?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 11496030
  • #3 11496063
    vBB
    Motronic napisał:
    Miga na desce kontrolka z kłódką?
    Jeśli chodzi Ci o immobilizer to tak, miga, ale ona miga już od ponad roku, byłem u mechanika w tej sprawie, to polecił, że jeżeli nie wpływa to na pracę silnika (bo faktycznie nie wpływa, zapala się np. podczas jazdy itp. i silnik ani nie traci obrotów, ani mocy, generalnie jak się zaczęła zapalać to nic się nie dzieje) to lepiej tego nie ruszać, bo mogą się zacząć problemy z elektroniką.
    Nie wiem tylko, czy to może mieć wpływ na ten mój problem, skoro od roku się nic nie działo, a teraz nagle świruje...
  • #4 11496445
    jurekk55
    Poziom 36  
    Skutki postępującej korozji wiązki
  • #5 11496459
    vBB
    Takim "pustym" hasłem to i ja mogłem rzucić, ale ono mi nic nie pomaga, a i tak nie ma pewności, że ma to jakikolwiek związek z immobilizerem.
  • #6 11496486
    jurekk55
    Poziom 36  
    Biadolenie na forum też nic nie da , jak nie czujesz się na siłach poszukaj warsztatu w którym rozpoznają kolory np. utlenionej miedzi
    Potrzebna jest praca w tym aucie , a nie toeretyzowanie
  • #7 11496490
    autoas
    Nie tylko wiązki, ale w takim modelu to korozja i przegrzanie wszystkiego....
    A kolega widzę zna na wylot swoje autko więc sam sobie poradzi bez podpowiedzi, bo jak widać to, więcej wie niż my....
  • #8 11496495
    vBB
    To nie jest biadolenie, tylko szukanie (jeśli oczywiście jest to możliwe i na ile jest to możliwe) rozwiązania problemu, być może całkiem błahego. Może jeszcze jakiś przekaźnik może być do wymiany, albo coś innego? Szukam jakiejś podpowiedzi, wskazówki, jeśli faktycznie się okaże, że nie dam rady, to nie zamierzam się z tym babrać, ale jeśli można zapytać - to czemu nie.
    Jakby znał, to bym przecież nie pytał. Wiązka to pojęcie bardzo ogólne, o który fragment może chodzić? No i jak napisałem wyżej, czy to jedyny trop?
  • #9 11496526
    autoas
    A masz jakieś wsparcie , książkę, schematy cokolwiek, czy tylko forum?
  • #10 11496583
    vBB
    Niestety oprócz własnej wiedzy i doświadczenia z tym samochodem nie mam za wiele... Żeby nie powiedzieć, że nic. Obawiam się, że to nie wystarczy i bez fachowej pomocy się nie obędzie tym razem...
    Rozumiem, że ta wiązka i korozja to jedyny trop?
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nie nie jedyny ale podstawowy , od wyłącznika bezwładnościowego , przez stan pinów ECU i immo , ciągłość przewodów i stan punktów masy , przekaźnik pompy i wtrysku możesz zmienić obligatoryjnie , niczego się nie doszukasz na Twoim poziomie a bruździły potężnie , chociaż nigdy nie powodowały "migania kontrolki immo"
  • #13 11496944
    vBB
    Motronic napisał:
    Jak kódka miga to nie odpaisz na benzynie, bo stoją wtryskiwacze i stoi pompa paliwa.
    To jak w takim razie odpalał i pracował normalnie wcześniej? Też migała kłódka a samochód odpalał i zachowywał się normalnie.
  • #14 11496972
  • #15 11496993
    vBB
    Motronic napisał:
    Bo odpalałeś na gazie.
    Odpalałem cały czas na benzynie, tak samo było z jazdą, normalnie na benzynie samochód jechał, po przełączeniu na gaz było słychać od razu przełączenie, więc samochód pracował zarówno na benzynie jak i gazie. Ten samochód na gazie w życiu nie zapali jak jest zimny... Musi być dobrze rozgrzany. Ma tak niestety odkąd założono mu gaz jakieś 12 lat temu.
  • #16 11543158
    vBB
    Witam, okazało się, że był wybity bezpiecznik wstrząsowy (inaczej "wyłącznik bezwładnościowy"). Poszukałem trochę informacji i jestem dzięki temu "bogatszy" o ładnych parę złotych, które bym zapłacił komuś za wciśnięcie przycisku :P
    Generalnie dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
