bateria BTY-S12 4400mAh 11.1V - laptop (MSI U100) nie ładuje baterii
dylus1 06 Nov 2012 17:07 6963 20
  • #1
    dylus1
    Level 16  
    Witam, mam problem z baterią do laptopa Wind U100.
    Bateria przestała być ładowana przez netboka, (miga dioda ładowania na pomarańczowo)
    Laptop się wyłącza po odłączeniu zasilacza.
    bateria BTY-S12 4400mAh 11.1V (6-ogniv po 3,7V)
    Rozebrałem ją i zrobiłem zdjęcia:
    moje pytanie brzmi: Czy jeżeli wymienię same ogniwa to bateria zacznie się ładować?
    Czy będzie trzeba wylutować elektronikę i odblokować sterownik ?
    -nie mając nic innego pod ręką zmierzyłem napięcia ogniw analogowym woltmierzem
    wyszło po ok 4V na pakiet, razem niecałe 12V
    wg BatteryMon jej pojemność jest o połowę niższa niż oryginalnie i naładowana w 50%
    podłączona bezpośrednio żarówka 12V/21Watt świeci jasno.
  • #2
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Jeśli ilość cykli ładowania będzie w miarę niska, to wystarczy po wymianie ogniw baterie skalibrować.
  • #3
    dylus1
    Level 16  
    Dzięki za odpowiedź.
    a czy można sprawdzić jakimś programem ilość cykli ładowania?bez ingerencji w baterię?
    załączam screen z batterymon:
  • Helpful post
    #4
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Nie musisz otwierać baterii aby ją tylko odczytać. Zainstaluj SBW lub starszą werse be2worksa i zrób interface I2C.
  • #5
    dylus1
    Level 16  
    W innych tematach na forum czytałem, że sterownik w baterii potrafi się zablokować i wtedy wymiana ogniw nie pomoże a reset jest niemożliwy, czy to może ktos potwierdzić?
    Sterownik na foto to chyba bq20Z70.
    Czy ten interface można kupić? lub gotowy KIT do lutowania?
  • #6
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    I2C sam sobie zrobisz, jest prosty i tani.
  • #7
    dylus1
    Level 16  
    powiedzmy, że zrobię sam..
    A czy kolega może przetłumaczyć taki wpis:
    Quote:
    BQ20z70 - z wewnętrzną pamięcią flashrom
    "Sterownik wymaga resetowania tylko jak w ogóle nie działa (włączone bity STATE3 i STATE0 w odpowiedzi na Manufacturer Status). Wtedy postępujemy następująco - wysyłamy kolejno:
    0x14 0x04
    0x72 0x36 (unseal)
    0xff 0xff
    0xff 0xff (full access)
    0x73 0x26
    0x12 0x17 (Permanent Fail Clear)
    metodą Write Word do polecenia Manufacturer Access (0x00) na smbus. Adres baterii to 0x16." - informacja od k4be
    taka informacja jest w wątku: Link
  • #8
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Tak jest wtedy, gdy licznik ładowań jest niski. Pamiętam ten post - kolegi jaroba chyba. I racja. Jeśli jednak CC jest wysoki, pozostaje reset i reszta ustawień we flashu, bo bardzo często wpisy lubią się nieładnie poprzestawiać. Możesz mi wierzyć, te baterie da się naprawić.
  • #9
    dylus1
    Level 16  
    Nie mam podstaw Tobie nie wierzyć, zakładam, że każdy ma dobre intencje. :idea:
    Ogniwa zamówiłem, -jak przyjadą to zrobię odlutowanie starych i przylutuję nowe.
    Wtedy bateria powinna normalnie działać?
    Czytałem że odłączamy najpierw plus i inne w kierunku minusa na sam koniec. i podłączamy ogniwa odwrotnie od minusa do plusa. ?
  • #10
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Tak. Kolejność poprawna.
  • #11
    dylus1
    Level 16  
    ogniwa przyjechały, zostały przylutowane, i "lipa"
    BatteryMon pokazuje stan naładowania 100%.
    Laptop nadal nie korzysta z baterii.
    Elektroniki sam nie zresetuje, nie mam takich możliwości.
  • #12
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    A przeprowadziłeś kalibrację? Samo przelutowanie ogniw niewiele da. Kontroler musi nauczyć się nowej pojemności.
  • #13
    dylus1
    Level 16  
    A jak to wykonać?
    po odłączeniu zasilania (zasilacza) nawet na stanie czuwania laptop się wyłącza, w ogóle nie próbuje korzystać z baterii.
    Panie Wiesławie,
    Czy Pan lub ktoś inny na tym forum mógł by podjąć się tego zadania?
    tj, reset elektroniki i przylutowanie do sprawnych ogniw które posiadam?
    proszę o info na PW. (z wyceną).
    Łukasz
  • #14
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Zanim odpuścisz, sprawdź bezpiecznik na płytce elektroniki.
  • #15
    dylus1
    Level 16  
    Czy przy przepalonym bezpieczniku BatteryMon widziałby stan naładowania baterii?
    sorki za te pytania, trochę naczytałem na forum że nie byłoby komunikacji...
    hmm..
  • #16
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Też myślałem, że to nie możliwe, a jednak...
    Nic nie kosztuje sprawdzić. Jeśli jest ok, to powiem co dalej.
  • #17
    dylus1
    Level 16  
    czyli odlutować ogniwa i sprawdzić przejścia między nóżkami "12AH3" ?
  • #18
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Tak, dokładnie
  • #19
    dylus1
    Level 16  
    bezpiecznik był dobry.
  • Helpful post
    #20
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Ok, ponieważ sam i tak nie dasz sobie sam rady z ta baterią, napisz do mnie na PW.
    Swojego czasu robiłem te baterie na zamówienie klienta z Niemiec. Nawet elektroniki mam do tej baterii w sporej ilości.
  • #21
    dylus1
    Level 16  
    ok.
    to temat do zamknięcia.
