Seat Ibiza 2005 - Programowanie pilota - nie zapisuje kodu
user_xp21 07 Lis 2012 11:37 4776 2
  • #1 11499338
    user_xp21
    mam dość nietypowy problem. Programuję vagiem w standardowego opisu:
    [46 - Moduł komfortu] -> [Adaptacja - 10] - kanał 00 read/save - kanał "01" read/wpisuję ilość pilotów/test/save
    naciskam open na pilocie i słyszę cyknięcie w stacyjce. Do tego momentu wszytko idzie wg. opisu ale pilot nie działa. W odczycie bloku 13 na pozycji 1 i 3 po naciśnięciu pilota powinno się pojawić I.0 a u mnie pojawia się "not ok", w count powinien się pojawić numer zapisanego pilota a mam ciągle zero. Wygląda na to, że moduł komfortu nie zapisuje pilota. Dlaczego? Dodam, że sprawdzałem 2 piloty z tym samym nadrukiem na płytce i jednym z innym nadrukiem. Po naciśnięciu pilota z innym numerem nic się w odczycie nie pojawia(nie widzi go) więc chyba wersja pilota jest ok.
  • #2 11499493
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Piloty od tego auta?
    Jeżeli wcześniej w tym aucie nie było pilotów to może komfort nie obsługuje pilotów i trzeba go wymienić lub masz piloty na inną częstotliwość.
  • #3 11499695
    user_xp21
    Dostałem pilot bez baterii ale okazało się, że jest uszkodzony więc wysłałem go do naprawy. Po naprawie nie zapisywał kodu więc do testów dostałem jeszcze dwa. Częstotliwość raczej pasuje bo pilot widzi ale nie koduje.
