Opel Astra 1.6 8v - sprzęgło nie rozłącza po wymianie silnika i części
czyzu629911 07 Lis 2012 17:42 4794 7
  • #1 11500580
    czyzu629911
    Witam...
    Nie dawno padł motor. a że mialem drugi to przelożyłem. I tu powstał problem. Gdy rozebralem sprzeglo tarcza szla juz po nitach a w drugim silniku docisk byl padniety. Do nowego silnika zalozylem kolo zamachowe ze starego, docisk ze starego a tarcze z nowego (tarcza uzywana). Motor wrzucony, poskladany ale jest problem ze sprzeglem. Sprzeglo nie chce sie rozlaczyc. Caly czas jakby bylo wcisniete. Odpalam silnik bez wcisnietego pedalu sprzegla moge wrzucic dowolny bieg i zero reakcji ( tak jakbym na odpalonym silniku i wcisnietym sprzegle mieszal biegami) Dodam ze ten nowy silnik stal swoj czas na dworzu i po rozebraniu sprzegla wszystko bylo zardzewiale (rdza posklejala) tarcze drobniutkim papierem wyczyscilem z rdzy i poskladalem. regulacja linki nic nie daje.
  • #2 11501364
    siemion78
    Tarcze założyłeś z nowego silnika tak?
    A średnica otworu na wałek sprzęgłowy była taka sama?
  • #3 11501415
    manta
    Odwrotnie założona tarcza?
  • #4 11502721
    czyzu629911
    Tarcza jest zalozona z nowego silnika ale silniki sa z tego samego roku,roznica miedzy nimi jest taka ze stary mial 52Kw a nowy ma 55Kw i stary byl na cewke a nowy na aparat zaplonowy z tym ze cewka jest przelozona bo za duzo byloby zabawy z przerobieniem instalacji. Co do skrzyn to nie mam pojecia jaka byla oryginalnie do tego nowego silnika a otworu nie sprawdzilem (latwo moge sprawdzic, bo mam skrzynie z kadeta do ktorego ta tarcza z pewnoscia pasuje) tak czy inaczej raczej musze wyciagac sprzeglo.
    Tarczy nie da sie odwrotnie zalozyc...
    I jeszcze jedno pytanie. Czy moge wyciagnac samo sprzeglo bez odkrecania skrzyni od silnika?Dekielek pod skrzynia jest i wiem ze mozna tamtedy wyjac sprzeglo ale nie wiem jak cofnac walek i czy bez odkrecania skrzyni da sie wyjac...
  • #5 11502742
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Półosie dobrze są osadzone? Pytam dlatego bo miałem już kilka przypadków takich. Jeden w zeszły piątek samochód przyciągnięty bo podobno sprzęgło nie rozłączyło. Biegi jak u Ciebie można było włączać bez sprzęgła samochód nawet nie drgnął. Samochód na podnośnik i okazuje się że prawa półoś wyskoczyła z mechanizmu różnicowego. Odwrotnie założona tarcza raczej dałaby inny efekt. Tłumik drgać na tarczy zapierałby się o śruby na kole zamachowym, druga strona na docisku. Przez co nie można by było rozłączyć skrzyni.
  • #6 11502872
    manta
    Faktycznie źle zrozumiałem, odwrotnie założona tarcza zablokowałaby działanie sprzęgła.
  • #7 11505133
    czyzu629911
    jedna polos przy wkladaniu silnika trzeba bylo lekko wyciagnac ale jest wcisnieta na miejsce. Ale nawet jesli by nie byla dobrze osadzona to moim zdaniem na odpalonym silniku pewnie jakis zgrzyt by byl w skrzyni a tu nic takiego nie ma... a po drugie jakby polos nie byla dobrze osadzona predkosciomierz powinien sie ruszyc... ide sie troche potarzac pod autem, zobacze przez dekielek czy jak sie wciska sprzeglo tarcza rozlacza, jesli tak to walka z polosiami a jesli nie to wyciagam sprzeglo....
    wsadzilem czlowieka do samochodu zeby wciskal sprzeglo a ja sam osobiscie lezalem pod autem i patrzylem. No i sprzeglo dobrze chodzi, rozlacza jak powinno, tylko ze problem jest z przekazaniem napedu z silnika do skrzyni. Polosie osadzone prawidlowo. jutro wyciagne tarcze bo najprawdopodobniej ulegla uszkodzeniu przy wkladaniu silnika...
  • #8 11517929
    czyzu629911
    Sprawa zakonczona. Samochod smiga az milo. Przy skrecaniu sprzegla minimalnie tarcza byla przesunieta i podczas wkladania silnika wypchlo walek sprzeglowy. Tarcza ustawiona walkiem , sprzeglo skrecone, zabezpieczenia pozakladane, wszystko poskrecane i auto jezdzi...
    Dzieki wszystkim za pomoc...
